Духалка или конвектор?
    Не мога да разбера голямо хвалене на тези конвектори.Нашите наскоро си купиха лъчист на Теси от тези от 110 лв и първо мога да кажа вярно че може би стаята му идва голяма,16 кв е и е в къща.Минава сума ти време докато постопли и после аз ли не съм в ред ама никаква разлика за мен в комфорта между него или ако е топлено с духалка или ако е топлено с печка тип елва примерно.Който и от всичките уреди като спреш и след 1 час вече е студ.И не виждам как един конвектор ще е по икономичен от духалка или радиатор или елва.Все са по 2 кв ,няма как да е по икономичен за мене.
    <a><img></a>
      Е да..то климатика освен икономия друго не дава както хората...И аз съм освен 4те климатика в всяка стая имам и конвектори(аирлек).Топлината на конвекторите е в пъти по силна, добра и мека от климатик,но както казах ..икономия майка икономияяяя... [/quote]E тъй де. Като му сложа на климатика цената на придобиване, задължителното гаранционно обслужване ( от 30 до 60 лв. - не знам в каква зависимост), неудобството от монтаж и място за външно тяло и сметките излизат в аут. За таванно-подов климатик в хола си дадох над 2 400 лв. - Убав, лъскав, мощен, супер-дупер. Ползвам го около 5 месеца в годината или казано от времето докато го имам ( 5 - пълни години в шеста) към този момент барабар с гаранционното обезпечаване ми е струвал около 90 лв. на "работен" месец. Заради естеството на хола ми ( 103 м3 и 16 м2 витрини) нямах по -евтина и сравнително сносна алтернатива на климатик. Гаранцията му отмина внезапно и неусетно. От тук нататък господ да го благослови.Ако имаме късмета климатиците ( със сегашното качество ) да надживеят с годинка - две гаранцията си - Убаво . След това ще пИчелим от икономии, ама ще е за кратко и... дай боже.
      A17DTС/S
        biker_81 написа:
        За Теси нищо не смея да твърдя. Аз съм с Аплимо и програматор. Отоплявам с тях също 16м2 и се чувствам перфектно и комфортно в тези стаи... Иначе - да - няма начин да е по-икономичен, но има начини да е по-ефективен, което си е долу - горе същото. Писал съм за това преди 2 години и сега вече нямам ищах. :D
        A17DTС/S
          E тъй де. Като му сложа на климатика цената на придобиване, задължителното гаранционно обслужване ( от 30 до 60 лв. - не знам в каква зависимост), неудобството от монтаж и място за външно тяло и сметките излизат в аут. За таванно-подов климатик в хола си дадох над 2 400 лв. - Убав, лъскав, мощен, супер-дупер. Ползвам го около 5 месеца в годината или казано от времето докато го имам ( 5 - пълни години в шеста) към този момент барабар с гаранционното обезпечаване ми е струвал около 90 лв. на "работен" месец. Заради естеството на хола ми ( 103 м3 и 16 м2 витрини) нямах по -евтина и сравнително сносна алтернатива на климатик. Гаранцията му отмина внезапно и неусетно. От тук нататък господ да го благослови.Ако имаме късмета климатиците ( със сегашното качество ) да надживеят с годинка - две гаранцията си - Убаво . След това ще пИчелим от икономии, ама ще е за кратко и... дай божеЕееееми като имате пари да давате по 2000лв за климатици колега,ще си ги избивате... С 3 осаки съм и един панасоник,като най стария ми е осака на 11г,а най младия панасоник на 5г...Всеки от тях струва по 650лв с включен монтаж,като тея работи за гаранцията да имат да вземат да им давам по 30лв за обслужване..Да не съм луд..Като има кой да им се връзва...Та отдавна съм си избил парите за климатици,като се има предвид,че климатика е най-икономичното нещо създадено да топли....
          FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
            biker_81 написа:
            Като говорим за конвектори се има предвид от рода на arlec,concord и т.н.Има ги по 1kW,1,5kW,2kW...Теси имах и го подарих,защото се оказа че само ме набутва с ток...На теси повече и духалка няма да си купя....
              galinchooo написа:
              Галине. Пари, като вестници, ама и ти не си дал по-малко пари за климатици. :D. Па, ако ще и за 650 лв. да си ги закупил. Постигнал си завидно количество...Да ни ги пази Господ от тук нататък. ...Абе ние да сме живи и здрави - всичко друго е битовизъм. Сметката, както и да я смятаме - не излиза. :D
              A17DTС/S
                ls1 написа:
                Къде казвам че правя замерванията под зададената температура? Напротив, казвам че меря половин час след смяна на температурата, за да се нормализира режима.
                Ами знам ли, аз така го разбрах долното.
                ls1 написа:
                Замерванията ги правя половин час след смяната на температурата, да не излезе че в единия случай се е развъртял да вдига температурата, а в другия се е успал понеже вече е стигнал температурата си. ...
                  1. Има огромна разлика между инверторен и неинверторен климатик в консумацията - близо тройна.2. Моят конвектор не е лъчист, а нормален Адакс и средно на час ми харчи над 1 киловат за почти двойно по-малка стая.
                    Airfan написа:
                    провери колко са им КОП -овете 2.8-3.2 пъти срещу 3.8 -4.2 тоест не пъти ,а проценти срещу двойна цена на придобиване,аи от обикновенните също има нискотемпературни,имам и инверторен -и той си обръща режима и се размразява външното тяло-просто това е част от процесатри климатика 12-ски + бойлер +съдомиялна + пералня + 2 компа и 5 -6 лампи (енергоспестяващи) -190 кинта за ток ми е сметката за януариклиматиците са нагласени на 24 градуса ако има значение
                    хюндай акцент 1.5 CNG
                    киа каренс +метан
                      dan4o написа:
                      Airfan написа:
                      Една 12-ка инвертор, 9-ка конвенционален (не го пускам ако е под -5, тъй като просто не топли) + конвектор + пералня + миялна + 2 компа = 240 лв за периода 16 дек до 16 януари. COP на инвертора ми е 4.12, който разбира се спада със снижаване на температурите. За съжаление обаче, дори в най-студеното време отоплявах стая 5.30 х 3.50 х 3 м с мощност до 1 киловат (при -17 -18 градуса) и не съм имал температура под 20 градуса в тази стая. С конвектора от 2 кв изобщо не мога да я отопля и съм се отказал отдавна. С него отоплявам стая 3.50 х 3.70 х 3 м и ми харчи за тази малка стая средно около 1.5 киловата (при -, т.е. близо до максималното, за да поддържам 20-21 градуса. Цената на придобиване на климатика ми беше 1300 лв без монтаж, 150 лв за монтаж. За 4 години съм го обслужил веднъж срещу 50 лв и то защото отвън целия беше в сажди заради печките на твърдо гориво около мен. За мен инвестицията в климатик е по-изгодна.
                        Климатика при ниските температури (-20 градуса) харчи много повече ток, а коефицинта на преобразуване става единица. Тогава дали ще ползваш Елва, духалка или конвектор - все тая.Освен това 24-25 градуса при отопление с климатик се усеща като 19-20 градуса при парно!Изолация му е майката! Гипс картон и минерална вата е истинска инвестиция!
                        Няма начин да няма начин!
                          nikolovvd написа:
                          За съжаление това е само на теория, на практика се справя доста по-добре.
                            132 лв. ми е сметката за ток - от 13 -15 декември до 12-13 януари. 24-ка - подов климатик ( не е инвертор ), два лъчисти "Аплимо" с програматори, един бойлер 80 литра, бойлер 10 литра, два LCD ( харесват си тока ), стационарен комп. Поддържана температура 21-22 градуса навсейде. 87 м2 апартамент, ново строителство добра изолация, комшии отвсейде с изключение на граничещите с хола ми. Туй то. По празниците си бяхме у дома включая на НГ с приятели...Споделям напълно, че изолацията е важна и първостепенна относно разходите ни за ток по отопление. Ако у дома възхвалявам лъчистите конвектори не съм сигурен другаде дали ще мога. Аз по-добра и удобна алтернатива от тях не виждам за моето жилище ( компактни, безшумни, отдават приятна и равномерна температура, неангажиращи, като монтаж, без външни тела - източници на шум и вода, леки и опростени ). Отдавна се каня да закупя Кампа за хола, но докато климата даяни не е рационално. За лятото клима почти не ми трЕбва у дома. Пускам го в горещниците за 5-6 дена. Срещу морето съм, източно изложение и лъха хлад от там и то винаги...когато трябва. :D За климатиците презумпирам влажния ни климат с температури от -3 до 4 градуса в Бургас. Това са и средните ни зимни температури. В тези моменти СОР, МОР, КОР и прочие са ми много съмнителни. Все пак визирам само себе си, града в, който живея и дома, който обитавам. Напълно резонно и обективно е друг да има различни от моите впечатления и виждания за нещата.
                            A17DTС/S
                              ntodorov написа:
                              Повечко крадете ток май...хихихи...Моята сметка и тя беше 130-160лв..с 4те климатика и бойлер и 3 LCD-та и 1 телевизор и т.н..,но откак ме спипаха се вдигна на 300-350лв....Не се връзват тея сметки от по 130-150лв...
                                При мен се връзват също сметки докъм 150-160 лева. Напълно е постижимо, миналата зима с трите климатика най-голямата ми сметка беше 155 лева. Имам и сушилня, която поне по два пъти в седмицата се ползва, а тя е яка гълтачка. Тази година единия климатик го пощадих, защото правих ремонт в тази стая и нямаше смисъл да го пускам и два месеца сметките са ми по 105 и 106 лева. След като и баща ми докарва точно такава сметка с два климатика нон-стоп, значи се връзва. Хайде, при него дограмите веят и няма изолация, но пък няма и сушилня. Така че инверторите си вършат добре работата. Панасоника за първа година го видях така да се зори при -20. 37 минути работи, 16 дефроства, но под 20-21 градуса не ми е падала температурата в най-далечния край на стаята, а съм му задал 22. Конвенционален климатик в тези условия се превръща в буца лед и за 1 май се стопява.
                                Fiat Marea Weekend 1,6 16V
