Значи имаме тука един скутер обаче съединителя е заминал. Модела на скутера е yamaha jog 3yj . И така конкретните ми въпроси са:1. Трябва ли да се центрова центробежен съединител (автоматик за модела)2. Могат ли двама пишман механици да го сменят
Малко помощ от мотористите ?
Не знам какво точно имаш под предвид да се центрова , но май не . То няма и какво толкова в неговото устройство де. А иначе смяната му е елементарна ,но да се пишат обяснения е сложно и едва ли ще разбереш затова ето ти го показно(не е на същия мотор но принципа един и същ) http://www.youtube.com/watch?v=hyb9NyR-Sjs&feature=fvw Има и други полезни клипове подобни на този просто напиши в търсачката how to change scooter clutch . Даже ето ти ги и клиповете само си избери http://www.youtube.com/results?searc...er+clutch&aq=0
Принципно самият съединител има опция за центроване. Центроването се прави със смяна на пружините. Имаш една централна и три по малки които държат феродото.С по малките пружинки определяш при какви обороти да зацепи, по меки - по ниски обороти и обратното. С централната пружина можеш да промениш макс. скорост и разни други неща, но при нея играят и роля ролките на вариатора. Като цяло само му сменете феродото и ако искаш само да се возиш не пипай нищо :D Да двама пишман майстори могат да го сменят, няма нищо сложно. Единствено ако се наложи свалянето на централната пружина ще ви трябва може би по голям ключ и евентуално гайковерт и повече внимание да не удари някой Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
