антивзломни врати
    антивзломни врати
    някой може ли да ми препоръча антивзломна врата. За сега имам информация само за фирмата Gerda- произвеждат и надеждни брави, за съжаление немога да си монтирам такава брава на врата от ’китайски бамбук" с ламаринка само за парлама. Ако някой може да ме ориентира в цената ще съм благодарен!"ВРАТА БЕЗ GERDA, Е КАТО ЖЕНА БЕЗ ГАЩИ"_ егати рекламата имт в сайта
    Хубава входна врата, метална, ~ 1000 лв.
      Humppa написа:
      и според мен от там започват цените мисля
      FIAT BRAVO 1.8GT
      FIAT BRAVO 1.9TD ex
        врата
        Колега не се намамвай само по луксозните и не чак толкова добри врати и по известни Фирми ТЕ НЕ ПРАВЯТ ЗДРАВИ ВРАТИ в повечето случай е хората си имат ключове а не могат да си влязат от недояланата работа на майсторите от тези прехвалени фирми трябва да избереш някой / може и квартален тенекеджия който прави само врати -огради/където може да ти направи ВРАТА нека де е от външен дебел лист ламарина и профили касата да е също от профили поне 1.5 -не згъната тънка ламарина после една основна брава секретна с вътре сложена защита хваната с поне 8мм болтове има такива готови защити после и тази Прословута GERDA тя се слага от вътре като -резе и вън има само дупка за ключа никой не троши вратата или много са редки случайте всеки хваща патрона ако е без защита или си отваря касовата брава има доста фирми но повечето ги правят пе както трябва има една фирма в Рилци поже да и м дадеш и модел и ти е правят
          Колеги,не се залъгвайте и не давайте прекалено много пари за глупости.Нарочат ли ви отърване няма.На мой обект по стечение на обстоятелствата се наложи да се влезе без да имаеме ключове в момента.Собственика беше извън БГ и освен с кода на сота с друго не можеше да помогне.Решихме да не разбиваме вратата(за скромната сума от малко над 2 хиляди),извикахме полиция и после ключар.Струваше ни 70лв. и около 30мин. чакане на долната площадка на блока.Сигурно има и по бързи.Та решението е СОТ,който също може да се заглуши,и застраховка.
          FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
            Humppa написа:
            Точно така! Врата от дебела ламарина, с дебели профили, 3-4 странно заключване и облицовка от ПДЧ. МДФ-а е малко по-скъп. Задължително поръчай и допълнителна брава, ако нямаш алармена система.А иначе, ако имаш нещо много ценно в дома си, бъди сигурен, че който реши може да преодолее и вратата, и СОТ-а, и трите бултериера, ако щеш...
              Колега kluchar как ще коментираш патроните декаба/мауер/ дълъг ключ.
              Не всичко което има две бузи ......... е лице.
                И мен ме интересува колегата ключар какво ще каже за вратите на www.solid55.com серия 50
                  врата
                  Вратите на СОЛИТ и на още няколко фирми като нея са красиви само това ама нали една варата има и друго предназначение да пази къщата Понеже съм ходил наколко пъти и доста сме спорили с инжинерите където мислят вратите / чудо на техниката /че не ги прават както трябва Вместо ПДЧ или МДФ може да се сложи шпертплат- по здраво е Слаганто на дръжките на ПДЧ и МДФ е много не здраво -падат Начина на слагатено на бравата им е позле и от квартален майстор с цел икономия на желязо и труд Касовите брави вече не са за предпочитане може същата брава с патрон и хубава защита . а за колегата с патрона тези патрони са по добри от някой набедени за не отваряеми скъпи патрониако има и защита около него би било добре
                    За заключванията на ABLOY мога да кажа само, че абсолютно всички брави и катинари на абсолютно всички врати които съм видял/минавал през тях/ и т.н. по време на престоя ми във Финландия баха от тази марка!!!
                      А ето как се отваря патрон Abloy за 2 минути, е от ключар специалист, но все пак...http://video.dir.bg/video_open.php?id=459954
                        врата
                        Да патроните ABLOY не се отварят толкова лесно но ако не се сложи защита правилно ги трошат ако има какво да се вземе де Вече попадам на няколко случая а иначе е 120-130 лв същото е и Мултилок той поне е малко по здрав
                          И като обобщение какво излиза? декаба-мауер патрон с правилно сложена защита и врата от дебел лист ламарина и винкел от кварталния майстор ?Ако съм в грешка, моля някой да ме поправи, че и мен ме чака тази гимнастика с входната врата.Искам да попитам, има ли смисъл да слагам допълнителна врата на касата, тъй каото основната врата се отваря навътре, а допълнителната която искам да сложа, ще се отваря навън. Пантите ще са и от външната страна и задължително ще трябва да има греда или четириточково заключване. Не че ще имам кой знае какви ценности в къщи, но все пак е гадно усещането, че някой е поругал собствеността ти след като я е взломил.чух и за някакви резета, който се поставят на дограмите, някой има ли идея къде да търся такива.
                            Тея израелските патрони Мултилок също са много добри и здрави. Един приятел си взе миналата седмица около 90лв беше и с някаква код карта го дават. Най-важно е патрона да е добре защитен, защото най-често избиват патрона, слагат друг и отключват.За Бургас може да преслушаш тези: http://www.vratiburgas.com/На един познат правиха врата, засега е доволен не е виснала, бравата си е добре и т.н.А за резетата - по фирмите за PVC дограма търси.
                              Тия от Герда днес ме разбиха с цена - врата с монтажа 2400 лева.Май варианта с кварталния майстор е добър, но пък ми излиза друг проблем - вратата вероятно няма да ми хареса естетически. Честно казано незная какво да правя. Но няма пълно щастие май! :D
