Проблем с компютъра - Решено
    Здравейте колеги ! Имам проблем с един компютър ...Не беше включван от 4 месеца и реших да го съживя малко!Включвам го работеше 1 ден и на следващата сутрин включвам и уиндолса си зарежда до безкрайност.Преинсталирах го всичко нормално,работеше 3 дни започна да цикли и се рестартира сам и пак уиндолса зарежда и си зарежда.Сейф мод и той зарежда до някъде и блокира.Реших пак да го преинсталирам обаче този път всичко ставаше страшно бавно,около 2 часа се е преинсталирал .След мъчителното чакане стартира уиндолса и ’’моят компютър’’ се отваря 10 минути.Представих си как фиат загрява по бързо.Та след рестарт вече и не зарежда и уиондолса,изкарва контролня тест за записвачка и хардиск и след това черен екран.Опитах отново вече готов да го изхвърля,стига точно до преди да отвори партишъните,изписва колко памет има харда и греда до там! Лапичката на харда остава да смети постоянно без признаци на живот. Та ако има колега който е стигнал до последния ред ще се радвам ако помогне да подчертая отварях разкачаш кабели закачах отново и никаква промяна
    А Температурата на ФИАТ-а колко е? На процесора де.
    Steliyan's Life!
      около 30-35 градуса мисля че е в нормата
        че той направо е замръзнал
          Проблема е в харда ти. Скоро ходих да оправям един такъв комп. Влиза на 10 пъти един път в windows и ако влезе зарежда програмите 10 мин. Смених му харда и заспа. Твоя случей може и да не е същия но съм почти сигорен. Намери един диск за проба.
          Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
          Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
            99% хард диск
              Мерси колеги за бързите отговори .. преди малко в обедната почивка отскочих до нас и сложих харда на друг компютър . Тръгва си инсталацията що годе нормално,копира файловете на диска и след рестарта да стартира уиндолса и направо се мъчи като чете ,чуват се едни щракания. Вече разбрах за какво иде реч .. Та отново ви благодаря
                Хъ, че щраканията на другия комп не ги ли чу?
                Steliyan's Life!
                  Радвам се че си установил причината и жалко за харда ти, но моля те не пиши УиндоЛс а УиндоУс. Че откачам когато прочета и подобни - виндоус, виндолс, линдолс и т.н.
                  Fiat Marea TD100
                    jenshen73 написа:
                    Не забелязах ... Взех че купих нов хадр диск (втора ръка де ) и всичко заспа Мерси за отговорите
