Пасат Б5 с/у Либра
    RoMeO_156_GTA написа:
    Нормално е Либрата на колегата tyson да е по-тиха от към работа . При 2.4 jtd 140 маслената помпа е друга и вече не трака като старата . Старата се чува доста , особено когато загрее маслото . Самата верига си е добре и нищо няма да ѝ стане , просто с времето успокоителите , които я държат опъната , се износват леко и се получава този звук . При 2.4 140 вече материала е по-здрав . Също така 2.4 140 няма балансиращ вал , който на теория трябва да обира вибрациите , но на практика двигателя звучи по-тих и балансиран . При старото 2.4 ако се заслушате може да се чуе балансиращия вал , особено на клипче си личи . Естествено има варианти и за демферна шайба или някой тампон по мотора . Но при нас има от всички варианти на JTD моторите и просто 2.4 136 си е по-шумен и с повече вибрации , което не го прави никак лош мотор .
    точно така е!
