Каква програма за уеб камера? За 5 Кьошета.
    Решил съм да сложа една камера на 5 Кьошетта И да се вижда в Интернет Имам някаква уж що годе Друго какво ми трябва освен да се инсталира сигурно и някаква програма което ми е трудно малко данаправя освен да е сложа направо на Скайпа или няма да има ефектДопълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    http://www.yawcam.com/.: Video streaming.: Image snapshots.: Built-in webserver.: Motion detection.: Ftp-upload.: Text and image overlays.: Password protection.: Online announcements for communities.: Scheduler for online time.: Multi languagesТова е програмчето! Има си всичко необходимо, само трябва да го настроиш. Free е
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      камера на 5 Кьошета
      тази протграма нещо не може да се инсталира ще търса друга
        Дано и да е на сянка, защото денем от слънцето и нощем от тъмнината нищо не се вижда на някои камери.
          Re: камера на 5 Кьошета
          kluchar написа:
          Слагал съм я на поне десет места и винаги всичко е било точно...
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
            5 те Кьошета програма
            Има нещо при моя РС не дава да се качва програмата и други програми пробвах неще
              http://www.webcamxp.com/home.aspx
                fuoco написа:
                Точно така! Уеб камера точно едва ли ще свърши работа... Диапазона в който работи електронната им е бленда е прекалено малък. Така през нощта няма да се вижда нищо, или най-много светли точки от фаровете на колите, а през деня щом слънцето пекне и резултатът ще е едно бяло петно.
                  излиза грешка като трябва да се инсталира the filename,direktoru name,or volume label syntax is incorrectпробвах с няколко програми
                    Vladim написа:
                    fuoco написа:
                    Е тук май те хванахме по въпрос около работата ти аА и както мога да се досетя, сигурно тези с по-голям диапазон струват повече пари...Иначе мислех да снимам от колата с една уеб камера, но става само около 7-8 часа вечерта или сутрин доста рано Получения резултат денем и нощем си го описал горе..
