Aко ти се занимава,може да прочетеш дъмповете. http://support.microsoft.com/kb/315263
Някой компютърен спец може ли да ми обясни този син екран
jenshen73 написа:Ако твърдия диск е SATA - задължително пробвай с нови качествени интерфейсни кабели. Доста често те са проблем N1.
И аз си го виждам редовно този син екран. Преди бях с едно дъно с памет СД-РАМ и вградено видео, после го смених с такова с памет ДДР, и външно видео. С новото дъно започна да ми се появява този екран. Най-често - при превключване между двата потребителя, които съм създал. Хард-диска ми има лоши сектори и два пъти досега имах сериозни проблеми, и двата пъти все пак компютъра успя да се "възстанови", но синият екран винаги си го има. Проверявал съм дали всички компоненти са легнали стабилно, дали гнездата им са чисти, процесорът не се нгоррещява много, рядко минава 75 градуса. Но синият екран си го има. Вече не му обръщам внимание. Ако решиш проблема, драсни решението, ще пробвам и аз.Ред.: И да допълня - един от проблемите ми беше свързан с паметта, купих си чисто нова, но синият екран си е все така наличен.
Venioid написа:90 % от сините екрани, които съм въждал, са били причинени от криви драйвери. Звуковите и видео картите обичат да създават такива проблеми. На Win 7 никога не ми се е случвало.Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Тук ми стана малко смешно със синия убиец.Наистина причината в повечето случаи е хардуерна и както много са посъветвали и посочили голям брой възможности, са прави. Аз обаче много обичам да проверявам захранването. Особенно в 90/100 компютрите са с евтино захранване. Такова захранване често има проблем с пресъхнали и подути кондензатори. Не казвам че е точно там проблема, но в последно време все на това попадам.
Нещо повече- от лошо захранване гърми и дъно, ако не се вземат мерки навреме. Всъщност дъната гърмят най вече от това или лошо охлаждане на южняка. Успех с диагностиката и ремонта!П.П. А колегата от по-горния пост, май говори за нискоемисионни кондензатори. Защото полярни ,,високочестотни’ кондензатори с капацитет от порядъка на над 1000мкф, е просто смешно. Това са филтриращи електролитни кондензатори и е добре да се заменят с маркови- на известни фирми. Не е лошо да са с капацитет по-висок с 20-30 че и в някои случаи до 50 че и 100% от номинала. Но това само ако се знае къде се поставят и най вече в по-евтините дъна, които са орязани още от производителя за по ниска себестойност. След замяна на повреден кондензатор се тества дъното без процесор с тестова пост карта и се замерват напреженията му. За да не гръмнете после я процесор я памет или мост.
Fiat Marea TD100
bubachko
Не съм много спец, но съм сигурен, че едно време бях чел за сините екрани. От WinXP и нататък тези сини екрани за 100% хардуерен проблем. При Виста също има подобен, но не е син, а черен, а за 7 не съм виждал още. При мен най-често та се появявали когато копа седеше под масата и се пълнеше с прах и съответно се получаваше лошо охлаждане или лоши връзки. една идейка относно професорчето и това че дига температура: изчисти всичката прах по радиатора и после провери дали ти работят коректно всички перки по машината - проффесор, захранване (ако е спряла тя прегрява и пак дава ядове), и не на последно място кабела на дисковете без значение ИДЕ или САТА, всички дават ядове... И още нещо, смени буксата на захранването на диска с друга от захранването ако имаш, това също е помагало колкото и нелогично да еедит: Пууу, колегата iuly_vn ма превари с малко
bubachko написа:Не съм много спец, но съм сигурен, че едно време бях чел за сините екрани. От WinXP и нататък тези сини екрани за 100% хардуерен проблем. При Виста също има подобен, но не е син, а черен, а за 7 не съм виждал още. При мен най-често та се появявали когато копа седеше под масата и се пълнеше с прах и съответно се получаваше лошо охлаждане или лоши връзки. една идейка относно професорчето и това че дига температура: изчисти всичката прах по радиатора и после провери дали ти работят коректно всички перки по машината - проффесор, захранване (ако е спряла тя прегрява и пак дава ядове), и не на последно място кабела на дисковете без значение ИДЕ или САТА, всички дават ядове... И още нещо, смени буксата на захранването на диска с друга от захранването ако имаш, това също е помагало колкото и нелогично да еедит: Пууу, колегата iuly_vn ма превари с малко
Fiat Marea TD100
ogi28b написа:И аз си го виждам редовно този син екран. Преди бях с едно дъно с памет СД-РАМ и вградено видео, после го смених с такова с памет ДДР, и външно видео. С новото дъно започна да ми се появява този екран. Най-често - при превключване между двата потребителя, които съм създал. Хард-диска ми има лоши сектори и два пъти досега имах сериозни проблеми, и двата пъти все пак компютъра успя да се "възстанови", но синият екран винаги си го има. Проверявал съм дали всички компоненти са легнали стабилно, дали гнездата им са чисти, процесорът не се нгоррещява много, рядко минава 75 градуса. Но синият екран си го има. Вече не му обръщам внимание. Ако решиш проблема, драсни решението, ще пробвам и аз.Ред.: И да допълня - един от проблемите ми беше свързан с паметта, купих си чисто нова, но синият екран си е все така наличен.Fiat Marea TD100
Ами този компютър по рпинцип е на доизживяване, все пак е на около 6-8 години, ЛЛили Иванова го е ползвала като малка. А това за 75-те градуса мисля че трябваше да го възприемете по-шеговито - казах че рядко ги минава, което пък не значи че работи на 74И колата ми рядко минава 245 км/ч. Извинете ако съм заблудил някого. Той рядко минава и 53, също така, да съм по-точен. В един момент обаче нещо беше станало с пастата му, и температура от 78-80 градуса си беше нормалното му работно състояние, ама кой да се сети да проверява там.. Все пак ще следя темата и като ми остане време ще опитам методите за лечение които предлагате.
iuly_vn написа:...Защото полярни ,,високочестотни’ кондензатори с капацитет от порядъка на над 1000мкф, е просто смешно. Това са филтриращи електролитни кондензатори ...Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
Skip_01 написа:iuly_vn написа:...Защото полярни ,,високочестотни’ кондензатори с капацитет от порядъка на над 1000мкф, е просто смешно. Това са филтриращи електролитни кондензатори ...Fiat Marea TD100
Юли, пак си яхнал метлатаОт жегата ще да е....
Steliyan's Life!
iuly_vn написа:jenshen73 написа:Юли, пак си яхнал метлатаОт жегата ще да е....
