Immortal написа:
Акция "Китайски ксенон".
http://www.keepfighting.ms
chaveto написа:@Vladim много такива ги срещам всеки ден и искам да ти кажа, че се познава веднага дали ксенона е оригинално поставен или е гараж но изпълнение...Frontera Sport, X20SE март 1998
Напълно безсмислена забрана,според мене...ма така е по-лесно.Вместо да забраняват разни работи,по-добре да затегнат малко техническите прегледи и на самия преглед да разрешават или не ползването на всякакви щуротии които не са фабрично поставени от производителя.В Германия ако искам ще сложа ксенон и на количката на бебока стига от ТЮФ-а да го одобрят.И тоя контрол трябва да е за абсолютно всичко неоригинално по колата като ксенон,по-големи джанти,фолио,спойлери,спортни окачвания,чипове и т.н.Така е навсякъде,така трябва да е и при нас ама за съжаление ми се струва невъзможно за момента.Fiat Coupe 20V Turbo & Audi A4 2.5TDI Quattro & Fiat Punto Evo
jenshen73 написа:biker_81 написа:Абе каквото и да си говорим и на много брави с рефлекторни фарове и ксенон яко ме заслепяват.Както и лупите на мареите заслепяват с ксенон и то не заради ксенона ,лупата си го реже но примерно на моята мареа стъклата са очукани яко от камъчета и от това очуканото става яка разсейка и седи като ореол около лупата и заслепява.Сигурен съм че на много 12+ от годишните мареи е така и като сложиш ксенон и файда че си с лупи....
<a><img></a>
Airfan написа:Абе дочух, че на фабричните ксенони стъклата на фаровете не се очуквали от камъчетата., или пластмасата да е по-мека(тази, дето замества стъклото на фара).
Ксенони на нови коли които са без система за миене на фаровете мисля, че не се влагат вече! Поне мисля в Германия е прието това.А иначе дали със SUV или друга кола с ксенони ако нямаш автоматичен ниво регулатор (въздушна възлавница на задния мост) то като сложиш два куфара в багажника веднага ще ти се вдигнат толкова фаровете, че ще заслепяваш наред! От по старите коли знам че в Ксантия имаше автоматичен ниворегулатор.А ако ти светна на дълги насреща с фабрични ксенони можеш да забравиш къде се намираш за известно време! Настройките на фабричните ксенони се правят само на стенд в сервиз!Според мен фар който не е произведен специално за ксенони не би могъл да се регулира прецизно, за да не заслепява насрещните!А самите фарове са с поликарбонат - не стъкла и фолио и т.н.....F31 BMW 320d
Тurbodieselcomby написа:...А иначе дали със SUV или друга кола с ксенони ако нямаш автоматичен ниво регулатор (въздушна възлавница на задния мост) то като сложиш два куфара в багажника веднага ще ти се вдигнат толкова фаровете, че ще заслепяваш наред! От по старите коли знам че в Ксантия имаше автоматичен ниворегулатор.....
Re: Акция "Китайски ксенон".
chaveto написа:Онзи ден един колега като ми каза и направо ми направи душевна чи....я. Започват да спират масово автомобили с китайски ксенон за проверка на светлините. Не можа да ми обясни синът му с каква кола точно е бил, но са му праснали акт защото фаровете не светят правилно. Първо са блестяли и след проверка се оказало, че не са регулирани както трябва. Всичко това е много хубаво, но най хубавото е, че почват от тези с китайскитеЩе го питам за подробности как са му направили проверката, дали на място или след проверка в сервиз.Редактирано заглавие.Модераторски екип fiat-bg.org
FIAT BRAVO 1.8GT
FIAT BRAVO 1.9TD ex
Много пъти е дъвчано и пак ще го кажа, че няма истински ксенон на който цокъла да е H1, H4.................. Казвал съм го и преди, загледайте малко как на един автомобил където е с фабричен ксенон се вижда ясно самата лупа и цялото съдържание на фара зад стъклото. Светлината е много по мека и приятна за окото, докато всичко останало е като ел. дъга. Автоматичната система за регулиране не е от копчето на таблото да си правиш корекция, ами постоянно следи пътя,наклона...............на автомобила и фара се променя за части от секундата от най горно до най долно положение. В момента на разминаване (точно когато може да бъдеш заслепен) фаровете слизат и отново се връщат. Това съм го виждал на много автомобили. Всеки може да го изпробва на автомобил който не се движи, сядаш на калника и веднага се прави корекция на фаровете, ставаш и отново има корекция. Я някой да сметне ако фаровете ти светят 40м напред при отклонение от 1см на колата с колко ще се променят напред по пътя. Не ми се спори защото никога няма да си признаете, че не сте изрядни, ония всичките където забраняват тези неща са по глупави от вас и затова ги забраняват. А тези който конструират фабричните ксенони са грешка на природата. Колега @vaskoni_1980 не знам от кога имаш книжка, но си има начин да се разбере. Едно време проверяваха дали огледалата са ти нагласени добре ти ми казваш, че са се заяли. Само не ме питай как са проверявали огледалата.
chaveto написа:...Не ми се спори защото никога няма да си признаете, че не сте изрядни, ония всичките където забраняват тези неща са по глупави от вас и затова ги забраняват. А тези който конструират фабричните ксенони са грешка на природата...Frontera Sport, X20SE март 1998
chaveto написа:...Автоматичната система за регулиране не е от копчето на таблото да си правиш корекция, ами постоянно следи пътя,наклона...............на автомобила и фара се променя за части от секундата от най горно до най долно положение. В момента на разминаване (точно когато може да бъдеш заслепен) фаровете слизат и отново се връщат. Това съм го виждал на много автомобили. Всеки може да го изпробва на автомобил който не се движи, сядаш на калника и веднага се прави корекция на фаровете, ставаш и отново има корекция. Я някой да сметне ако фаровете ти светят 40м напред при отклонение от 1см на колата с колко ще се променят напред по пътя. Не ми се спори защото никога няма да си признаете, че не сте изрядни, ония всичките където забраняват тези неща са по глупави от вас и затова ги забраняват. .
