Втори приемник на Bulsat на друго място ?
    Здравеите на село имам Булсат мисля да платя за 2 приемник да ми го монтират и след това аз да го взема и монтирам в града и да закупя чиния с конвертор зада има от каде да получава сигнал и така ще гледам на две места с един абонамент и за 21 лв. Питам някои дали разбира от тези неща и дали може да стане така. Благодаря предварително.
    FIAT Brava SX 1.9 JTD 105 1999г.
    Подкрепете в Facebook "Не на скъпите горива в България"
    можевзимаш си втора антена за другото мустонастройва и пускашония 15 метра дето ги пишат са кьорфишек
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      И аз така си мисля щом има карта и приемника защо да не приема сигнал от чиния и да си работи. Тва за 15 метра сигурно е фирменна политика :D Ама исках да питам някои може да е по запазнат.
        това е стара информация с 15-те метрапросто си стои в сайта, а и по-неразбиращите да ни си правят илюзии за такива премествания :D взимай смело, много хора го правят
          Благодаря за мнението.
            По принцип преди пускаха един кабел между двата приемника. Не знам доколко е бил кьорфишек, но вече не го правят.Аз също съм намислил същата процедура, но засега не съм го направил. Напоследък рядко гледам телевизия.
              Един приятел направи така. Сложи си в къщи(Красна поляна) Булсатком и взе втори приемник и го монтира в работата си(Бояна) като купи допълнително там каквото е нужно(антена и т.н.-незнам дали трябва друго). Така си гледа без никакви проблеми като за втория приемник плаща по 4,80 лв. на месец :D .
                преди системата беше другасега вече всичко е независимои Булсат си го знаят, ама не им дреме по-добре 4,80 отколкото 0 :D
                  Само да кажа, че миналата година ходих на гости на приятел живеещ в Англия. Та макар и смешно той си беше взел една такава работа за там и си гледахме и то с кристално качество!!! На пребиране към България / той се прибра с мен/ си нави чинията на руло, говоря буквално /после я изправи с чукче и клещи/ за да влезне в сака с багажа му. До ден днешен си я гледа но я премести в Дупница, където му е вилата. Тъй че колега давай смело.
                  FIAT Punto 1.6ELX 90hp. 94 г.
                    антера
                    Аз има 2 приемника единия в София другия е в Лондонс 2 чиний са и тези 15 метра сега са 1 545кмНазнам само дали ако аз изгася единия и другия работи а и не сами казвали че не работи. Просто малко спестяваме .
                      естествено че работи
                        Аз пък имам две чинии и един приемник! :P Като има нужда го разнасям насам-натам! Ако имаш питанки за монтажа и настройването на антената, питай! С повечко пипкане се докарват над 14 децибела при идеални условия, което гарантира гледането на телевизия при по-силен дъжд например.
                          антена
                          и на мен ми се ще да сложа нещо повече дали още една антена или още един премник на едно място че има много други канали ама за сега са ми само тези от Булсатком
                            Immortal написа:
                            сменя се волтажа от втория приемник и не му трябва кабел
                              strajaro написа:
                              Immortal написа:
                              Това с кабела не е ли нужно в случая,когато имаме ЕДНА "чиния" и ДВА приемника? И тези 15м кабел е "дата кабел" ,за да се разпознава ,коя машинка е мастер и коя слейв, така ли е или греша????
                              http://www.keepfighting.ms
