здравейте, Дидо е закъсал с Делтата(1.8, 16V) в Пловдив. Накратко: губи много бързо хидравлична течност някъде върху изпускателните колектори и за да не се доповреди колата/помпата заради някоя дреболия, се надяват някой да услужи с канал или да каже къде има канал където да погледнат колата отдолу, понеже е много ниска и не може да се огледа отдолу ей така на пътя. Ходили са в някакъв сервиз където са им обяснили, че имат много работа и нямат време за тях. Та ако някой може да ги заведе в доверен сервиз, където да им обърнат внимание или поне да им услужи с канал те да си погледнат колата ще сме благодарни.Мерси от сега. телефона му е: 0878839615 - Дидо
да помогнем на Дидо/Immortal
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Етикети: –
В Пловдив съм до утре. Проблемът е - заради скъсан маркуч или семеринг на рейката да не направим по-голяма поразия... Колата сега е без хидравлична течност...докато имаше, явно тече някъде върху колектори или ауспух, и дига невъобразим пушек, който влиза и в купето отвсякъде... не знам дали не е токсичен. А и колата като се движи с масло, все едно е с пожар на борда. Без масло хидравлично няма проблем, но вероятно ще се скапе помпата, а и кой знае какви други поразии могат да се случат...Аз всъщност съм с Дедрата в Пловдив, и крайното решение е да я издърпаме до Ямбол, но не е много желателно, предвид големите жеги, натоварения трафик и факта, че трябва да сваляме на Делтата предната броня, за да я дърпаме (пусти тунинги
).Идеята е, ако е лесноотстранима повредата, да я направим в Пловдив - в някой сервиз или частен гараж. Помагайте.И тоз двигател са го наблъскали такам че нищо не може да се види отгоре. Дано отдолу да може... (183.А1.000)
Дано да има колеги които да помогнат.....Аз също мисля че може да е маркуч, не познавам дедрите но имах такъв случаи с един форд, изведнъж останах без хидравлика по време на движение точно на първия завои при навлизане в населено място. Оказа се спукан маркуч за маслото където се връща в казанчето. Там няма високо налягане и го оправихме като срязахме маркуча и го снадихме с тръбичка и две скоби. Моят съвет е да налеят масло ( на приста е евтино мисля около 3лв . литъра) и да се види ако може от къде тече. Успех.п.с. Този същия форд за които говоря го карах около 60км. без масло и нямаше проблем след това......
Сервиз на Динекспрез на: КУКЛЕНСКО ШОСЕ!!!!! Не на Пещерско...има огромна разлика!Шефа им се казва:Петър Кирев тел:сл.032692969 ; моб.0889801599Аз лично си правя колата при него и съм много доволен, защото винаги е много отзивчив и знае какво прави!Друг сервиз има:от гара Филипово ,по булевард Руски, по посока към центъра. След светофара при сградата на Пещерска продължаваш направо към центъра и на първата пряка в дясно завиваш. Там има два сервиза ,но аз ползвам услугите на втория по -малък,но много къдърен сервиз Шефа там е Владо Кютов с тел: сл.032607385; моб.0888968020.И този е много читав ,там винаги са се справяли с проблемите на Пежото.Канал има зад двете клетки на автомивката срущу Бриколаж. Канала е техен, на мивката, и спокойно биха ти го предоставили!!!!Лошото е ,че моя съпорт стига до толкова...нямам личен канал или пък технически познания за съдействие,успех!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Дидо чак сега сядам на компа .Ако мога с нещо да ти помогна само казвай.Ако трябва да се купува нещо и да се идва казвай да продухам дюзите на Муца Very Happy .Имам инструменти и крикове така че ако се наложи кажи и кацамMULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
