Здравейте.Имам лаптоп IBM t40 и до днес си работеше без никакви пролеми,но след като ресетнах биоса на дефолт ( защо и аз незнам )се получи следния фал ERROR 1802 unauthorizet network card is plugged in - Power off and remove the mini network card.Оказа се че това е WI-FI модула и никакви настройки в биоса не помагат за отстраняването на проблема.При физическото отстраняване на модула лаптопа тръгва и зарежда ОС.Моля ако някой има някакви идеи как да реша този проблем да сподели.
Проблем с лаптоп IBM t40
Re: Проблем с лаптоп IBM t40
http://www.command-tab.com/2006/02/2...802-error-fix/Не съм го пробвал, нямам такъв компютър, просто реших да потърся вместо теб
tomny написа:http://www.command-tab.com/2006/02/2...802-error-fix/Не съм го пробвал, нямам такъв компютър, просто реших да потърся вместо тебSteliyan's Life!
Todor_Gagovski написа:Благодаря на всички отзовали се :DSteliyan's Life!
tomny написа:http://www.command-tab.com/2006/02/2...802-error-fix/Не съм го пробвал, нямам такъв компютър, просто реших да потърся вместо тебHONDA I-VTEC
Todor_Gagovski написа:tomny написа:http://www.command-tab.com/2006/02/2...802-error-fix/Не съм го пробвал, нямам такъв компютър, просто реших да потърся вместо тебMarea HLX 147ps
Gofi написа:Todor_Gagovski написа:tomny написа:http://www.command-tab.com/2006/02/2...802-error-fix/Не съм го пробвал, нямам такъв компютър, просто реших да потърся вместо тебHONDA I-VTEC
Re: IBM T40
Immortal написа:mites написа:Здравеите някои би ли ми казал какво се прави със бутваштиа диск че не знам как да си оправа лаптопа И ас имам съштиа проблемAlfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
