shikito написа:
Мишена за простаци
mnpenchev
Има си стабилни пушки, който нанасят големи поражения, (чак за глигани не стават) така че е напълно възможно. На мен пи пукнаха предното стъкло с отхърчало камаче онзи ден, какво остава с хубава пушка. Иначе стъклото ще го сменям след наколко дни по застраховка, та и мен ме интересува как става номера с винетката, прегледа и гражданската.
С тази пушкаhttp://www.aceros-de-hispania.com/Ga...-shadowrsv.aspИ с тези сачми,улично псе се прости с живота си от 30 метра разстояние.Едва ли стъкло ще и се опре,виж със обикновените оловни сачми е под съмнение.
mnpenchev
Има Airsoft пушки с начална скорост 300-350 метра в секунда, след модване стигат до 450+ с яки сачми си е смъртоносно
Едно време в моето детство използвахме по-примитивни, но не по-малко ефикасни оръжия, като например известната в Пазарджик разпинялка, позната на други места като прашка, жилка, предполагам, че има и още наименования. Това беше истинско оръжие и ако някой милиционер видеше издайническите каучукови ластици на врата (самата разпинялка криехме под дрехите), можеше лошо да си изпатиш. Аз съм ял шамари само защото съм носил разпинялка, макар никога да не съм стрелял по нищо живо. Та когато с разпинялката се стреля с голяма гайка, от 30-40 метра чупи прозорци, а може и тежко да рани човек. Осакатява котки и кучета, убива птици. Гадни забавления, но винаги ги е имало. Такива случки, които са свързани само с материални щети, не трябва да се слагат на сърцето, а още по-малко да се мисли за отмъщение, защото много пъти такива безсмислени простотии се вършат точно от деца. То добре, че в повечето случаи плановете за отмъщение остават само като закани. Видяхте какво стана вчера: тежко раниха дете за шепа сливи...Tonight's the night and it's going to happen again and again...
shikito написа:Колега, има разлика от въздушна пушка до въздушна пушка... Имах един колега , който с въздушна пушка убиваше врана от 150 метра с оптика, така че.... Той беше много голям фен и ми показа една пушка с която можеш да убиеш глиган от 20/30 метра...Steliyan's Life!
Колеги срещу 111,60 лв. с ДДС ми подмениха счупеното стъкло в Кобра , като всичките стикери ги залепиха на новото стъкло без никакви проблеми.В сравнение с другите оферти който получих цините им са почти наполовина . Дано на новото да му провърви в "живота" защото никак нее приятно.Дано и на Вас да невисе да изживявате подобно приключение :D :D :D Все пак ако на някой му се налага да ползва такива услуги ще се опитам да бъда полезен , т.е. ще Ви напиша телефона им 02/931 77 77 по предварителна уговорка идват и на адрес.FIAT UNO 1.1 -50к.с АГУ-LOVATO
FIAT TIPO 1.4 -78к.с АГУ-LOVATO
FIAT MAREA WEEKEND 1.6 16V-103к.с АГУ-LOVATO
HONDA CR-V -147 к.с. ГИ- SIMGAS
krasio_79bs написа:С тази пушка... 5.5mm-та от горния линкИ с тези сачми,улично псе се прости с живота си от 30 метра разстояние.5.5мм кухи чашки на фирма несъществуваща вечеЕдва ли стъкло ще и се опре,виж със обикновените оловни сачми е под съмнение.Steliyan's Life!
точно затова питах от какво разстояние е стреляно, защото ми е странно дори и добра въздушна пушка да счупи предно стъкло на автомобил и то от 50 м. ...това за убиването на глигани, сметам да го разправям на събирания на ловци и да обирам точкитеп.п. дано колегата разбере кой е мизерника и тойх да си понесе заслуженото!
@charlie: пред блока ми има някакъв олигофрен, чиято аларма реагира и на пикнята на котка - замислям се да си купя бойна прашка + старите ми лимки от прозрачно стъкло и да му спраскам някой от джамовете - който е обърнат към мен. Злобно и като на колегата, но поне ще съм сигурен, че топче от прозрачно и тежко стъкло ще си свърши работата по-добре от смешните грам и половина чашки 5.5мм за въздушната пушка - тествал съм ги - оставят само бегла диря по боята.Но знаем ли с теб - може да са измислили доста по-сериозни въздушни пушкиSteliyan's Life!
jenshen73 написа:krasio_79bs написа:С тази пушка... 5.5mm-та от горния линкИ с тези сачми,улично псе се прости с живота си от 30 метра разстояние.5.5мм кухи чашки на фирма несъществуваща вечеЕдва ли стъкло ще и се опре,виж със обикновените оловни сачми е под съмнение.
jenshen73 написа:@charlie: пред блока ми има някакъв олигофрен, чиято аларма реагира и на пикнята на котка - замислям се да си купя бойна прашка + старите ми лимки от прозрачно стъкло и да му спраскам някой от джамовете - който е обърнат към мен. Злобно и като на колегата, но поне ще съм сигурен, че топче от прозрачно и тежко стъкло ще си свърши работата по-добре от смешните грам и половина чашки 5.5мм за въздушната пушка - тествал съм ги - оставят само бегла диря по боята.Но знаем ли с теб - може да са измислили доста по-сериозни въздушни пушкиFIAT UNO 1.1 -50к.с АГУ-LOVATO
можеби трябваше да се обадя в полицията ,без да местя колата от мястото иПежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
jenshen73 написа:shikito написа:Колега, има разлика от въздушна пушка до въздушна пушка... Имах един колега , който с въздушна пушка убиваше врана от 150 метра с оптика, така че.... Той беше много голям фен и ми показа една пушка с която можеш да убиеш глиган от 20/30 метра...Продавам трабант с цвят бананова кора с лек удар от валяк... Ако ви няма мога да ви го пусна под вратата... :D
krasio_79bs написа:С тази пушкаhttp://www.aceros-de-hispania.com/Ga...-shadowrsv.aspИ с тези сачми,улично псе се прости с живота си от 30 метра разстояние.Едва ли стъкло ще и се опре,виж със обикновените оловни сачми е под съмнение.
