Съвет за навес на тераса.Проекта завършен.
    Има ли вариант да го направя с ОСБ примерно 9 мм. което покрия/боядисам/ с някаква специална боя против влага?
      Може с ОСБ и някаква покривна система отгоре (дори и най-евтината) - според мен става най-здраво и най-красиво.
        Ако наковеш OSB трябва отгоре да покриеш с битумни керемиди или някаква подобна рулонна хидроизолация...
          Бих ти препоръчал MFP, това е аналог на OSB с разликата, че е влагоустойчиво, доста по-плътно и по-здраво е и е около 10лв. на кв. метър. според дебелината, това е за 10мм. Ако те интересува още ще ти дам телефони на представителите, иначе материала е немско производство и може да ти свърши работа.
          156 sportwagon 1,9 jtd 115
            Аз с конструкцията съм почти готов остава съпругата да запали шевната машина и да ушие покривалото.Взех плат на 4,80 лв. линейния метър ширина 162 см.Ако навеса ми излезе 30 лв. на това му казвам евтиния.Доста шиене ще падне защото трябват подгъви и връзки за връзване както и подплътяване по ъглите.На дневен ред е конеца за шиене защото ако обикновен слънцето ще го съсипе за една седмица не става и дебел защото машината няма да може да работи с него.След завършване на проекта ще има снимки.
              За рекламата помисли добре!Да няма после писмо от общината:"дължите ни ххххх лева за реклама"
                виж за конец при леля Мара, дето шие брезентите. :D
                Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
                Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
                  anto 1752 написа:
                  Шиенето върви с пълна пара утре боядисвам рамката и я захващам трайно на терасата.Качвам плата и маркирам местата за пришиване на връзките.От надписите не съм се отказал утре ще пробвам дали плата ще понесе гореща щампа.
                    Тентата е готова забравих да се похваля.
                      много добре е станало
