Колко масло ви харчи италианката?
    Споделете колко масалце ви "лапа" количката на 10 хил. км. и да се обобщат резултатите всеки да си знае кое е нормата!
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    Малко (0-100грама) като се има в предвид, че на турбото трябва да му се направи ъпгрейд с един ремонтен комплект
      не харчи
      FIAT Stilo 1.4 16V
      FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
        Не харчи(като я взех обаче смених гумената гарнитура на капака на главата щото се вдървяват бързо),което не ме очудва-87000км е
        0885261834
          300 - 400 гр., но ми тече и от двете гарнитури - двигателят се е омаслил целият отвън, а заради разни фактори - все отлагам смяната...Друг е въпросът, че съм на 250 000 км
          Alles in Ordnung
            е ми харчи минал съм 15000
              200 гр....между смяна......старата ми кола /Нисан Съни/ харчеше 1 литър на 40 км.
                Писах че е над 1 литър ама не знам точно.. проблема е, че всички гарнитури ми текат - на главата, на водната помпа, мисля при следващата смяна да ги погледна и ще видим после...
                  Преди карах TIPOTO с каквото ми попадне, и гореше бая, сега карам BRAVA и когато трябваше да сменям маслото реших да пробвам със SELENIA GOLD бяха ми казали, че почти не гори и се оказаха прави който не е пробвал горещо му препоръчвам SELENIA(все пак е разработвано за FIAT)
                  FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
                  FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
                    1l. ама имам пробем с гарнитурата на капака на рапределитилния вал! Преди проблема-0l.
                      Аз карам със SELENIA и съм много доволен , нямам никакви загуби Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
                      FIAT MAREA - 1997г 1.6 16V elx
                        аз пък карам с Castrol GTX Magnetec3 първо исках селениа голд но видях че това е близо 15 лева по скъпо пък и имах повече пари и реших че все с нещо е по добро... Дано само не се изпари като предишното VS...Само мога да кажа че разликата спрямо предишното е катастрофална колата направо спи в момента празния ход не се чува почти а на магистралата каточели само си иска скороста ... Пак казвам дано само не се изпари че направо ще се изям за тези 70 лева...
                          Capoeira написа:
                          Казваш голяма разлика откриваш? Чудя се дали да не сменя Selenia-та. Чувал съм че е добре да сменяш марката от време на време. Има ли такова нещо?
                            Колко масло харчи?
                            Масло не харчи, същото обаче не може да се каже за бензина
                            Fiat Bravo 1.6 16v 103hp with K&N sport air filter
                              Моята е на близо 162000 и не харчи грам. От 3-4 смени и насам карам с Cofran преди карах с Кастрол, но от френското съм по- доволен по-чисто излиза не знам на какво се дължи?!
                              Почиствам пътни знаци.
