Губи се памет на лаптопа
    Колеги,няколко пъти ми се случва докато се ровя из нета от памета да се запълват по 1-2 гигабайта при наличието че не дърпам нищо освен някакви актуализаций който са по 2-4 килобайта.и още по странно е че не намирам къде е отишла тази памет при наличието че ми показва че всички папки са си както преди!току що се случи че проверих колко е памета и след 1 мин. пак проверих и беше с 1 гигабайт по-малко.дано да съм обяснил разбираемо проблема ако има значение с Виста съм.
    Renault Laguna 1,9 dci 2002
    Памет? По писанието предполагам, че говориш за хард диск пространство. То никога не е статично - имаш Page file или така наречена виртуална памет. Когато дадено приложение изпълни цялата РАМ памет, и иска още - тази информация която не е използвана скоро - се прехвърля на диска. И за това - когато започне да нараства swap файла - потребителя усеща забавяне - защото времето на отговор от диска е мили секунди, а от РАМ-а микро секунди. Това е варианта ако си оставил ОС-а да управлява виртуалната памет. Ако не, и е сетната статично - тези симптоми няма да ги има.Другият вариант е да зареждаш много кукита и темп файлове - незнам къде browse-ваш.Третият вариант е винаги и вирус.Но да гледаш размера на диска за да съдиш за производителността - е все едно да гледаш цвета на колата за да прецениш за проблеми в двигателя.
    Fiat Stilo 1,9 JTD, 2004
    Ignorance is a bliss
      Ако имаш достатъчно РАМ, изключи педжинг файла. Изтегли си ccleaner , която е фрийуеър и с нея почиствай периодичното дисковото пространство и регистрите и този проблем ще се реши.
      www.CarProfi-BG.com
        Десен бутон върху My Computer » ManageВ отворилия ти се прозорец: Computer Configuration » Windows Settings » Security Settings » Local Policies » Security OptionsВ десния панел, десен бутон на Shutdown: Clear virtual memory pagefile » PropertiesАко искаш да ти се чисти paging файла при рестарт, избираш Enabled.За обратния вариант Disabled.Ако смяташ, че това те затруднява, ще ти изпратя регистратурен файл, който ще направи всичко автоматично. Пиши на лични, ако е така.
        .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
        www.cyxap.com
