Здравейте колеги , надявам се да ми помогнете в едно начинание.Имам лед фенер 100 лумена.Но както знаете колкото повече токолкова повече , сега съм си намерил диод 430-760 lm. Та идеята ми е да го сложа на мястото на стария .Проблема е дали трябва някакво по специално управление за този диод.Батерията ми е 3.6в. И не на последно място никога не съм пазарувал от такъв сайт.
Мощни LED диоди
Гледам че светодиода го дават от 3 до 3.9 волта. Обаче добре е да му свържеш последователно едно съпротивление.От линка който си дал номиналното напрежение е 3.2 волта. Ако батерията ти е 3.6 волта имаш разлика 0.4 волта която представлява напрежението върху резистора. От линка който си дал препоръчваният ток е 350 мА. Делиш 0.4 В на 0.35 А и получаваш съпротивление 1.14 Ома. Другият вариант е да вземеш някакво зарядно за телефон за 12 волта и да го преработиш да подава постоянен ток 350 мА, така че да работи от 3.6 волта - от твоята батерия. Предимството е че ще работи докато изцеди всичкия ток на батерията.Освен това трябва да осигуриш условия за охлаждане, тая звездичка на която е монтиран светодиода представлява алуминиев радиатор за охлаждане. Самият светодиод е онова жълтото в центъра (на снимката от линка).Ако не си фен на електрониката само ще си загубиш времето.Аз отскоро си правя експерименти с подобен диод с по-малка мощност да го монтирам във фара на колата вместо 50 вата крушка за късите, обаче засега има проблеми с монтажа, охлаждането и фокусирането на светлинния поток.Просто фарът трябва да е проектиран за LED.За подобни диоди - има фирми които продават в България такива диоди. Пусни "мощни LED диоди" в Гугъла и той ще те светне. Наскоро в НДК имаше изложба за строителни материали и там две фирми продаваха светодиоди и осветление със светодиоди. Ако нямаш опит в пазаруване от чуждестранни сайтове - не е задължтелно да се пускаш в приключение.Bravo 1.6 / 16
100 лумена не стигат ли ?Не знам дали си го виждал този модел - чакам от един месец да пристигнеhttp://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18697Хареса ми яката лупаЕто го в действие.http://www.dealextreme.com/feedbacks....18697~id.5631
А този как е?http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0...ayer_embedded#
Погледни това диодче http://www.seoulsemicon.com/en/produ...powerLEDp7.asp сами 36 левчета дали ще свети добре.Притиснявам се че ще грее много и батерията няма да издържа.
Признавам си, че няма какво да кажа по тематаСамо една молба:Колега, би ли си оправил заглавието?Пише се: Мощни , а не "мошни"...вче седми или осми път ми "вади" очите.Много ще съм ти благодарен и успех в начинанието!
Riki888 написа:Аз отскоро си правя експерименти с подобен диод с по-малка мощност да го монтирам във фара на колата вместо 50 вата крушка за късите, обаче засега има проблеми с монтажа, охлаждането и фокусирането на светлинния поток.Просто фарът трябва да е проектиран за LED.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Значи драйвера които си посочил е за конкретния диод Р7.И е по добре да си закупиш същия диод от същия сайт http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721 а и разликата в цената е първо по малка а и самия диод вече е 900 лумена.От тука доставката е безплатна макар че не погледнах сата дето си посочил как е. Само че диода е на друга фирма производител но разлика в качеството на продуктите им няма или поне аз не съм усетил. Всъщност и двете се конкурират и произвеждат най-мощните и качествени светодиоди. Тъй като не си упоменал, а и нямам на представа какъв ти е фенера само ще спомена че си грее яко диодчето и тази подложка трябва да има не само добър контакт с корпуса на фенера ами и да е сложена силиконова термопроводяща паста. Защото корпуса на фенера се използва като радиатор за охлаждането му. Без охлаждане на кристала дават много бързо фира.Всъщност там са 4 кристала и малко трудно се фокусира в точка и свети малко на широко. Всъщност може да минеш и без драйверчето но само ако караш с една батерия на 3.6 волта. Пада на напрежението е достатъчно голям и диода даже работи малко в по нисък режим на натоварване. В същия сайт един от моделите фенери е с такъв диод и не е монтиран драйвер. Ползвам такъв повече от 2 години и си свети повече от добре. На ксеноновите фарове прави по светло петно. Другото което е че и рефлектора е от значение и не се знае какъв ще ти е крайния резултат. Ама той мерак нали знаеш с пари се гаси.
Определено трябват пари за тази краста. Проблема е че незнам с какъв диод е моя фенер защото е китайска сглобка. Драйвера поддържа напрежение 3.2в а тока е 900maПри мен диода и драйвера са сложени в алуминиев пръстен , който топлоотдава в корпуса на фенера. lov мога ли да те помоля да погледнеш диода отново и евентуално да ми поръчаш ( за мен няма значение на коя фирма е освен цената разбирасе) мисля да го пускам направо на батерия без драйвер 3.7в 2400mah.
Фенера много наподобява този http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.825Вчера видях на живо и този http://www.dealextreme.com/details.d...ределно свети доста добре.
rosenmvr написа:Определено трябват пари за тази краста. Проблема е че незнам с какъв диод е моя фенер защото е китайска сглобка. Драйвера поддържа напрежение 3.2в а тока е 900maПри мен диода и драйвера са сложени в алуминиев пръстен , който топлоотдава в корпуса на фенера. lov мога ли да те помоля да погледнеш диода отново и евентуално да ми поръчаш ( за мен няма значение на коя фирма е освен цената разбирасе) мисля да го пускам направо на батерия без драйвер 3.7в 2400mah.
