Има ли колега, който да работи в Мобилтел?
    има ли някой да работи в мтел
    STILO 1.4 16v.
    мда, аз ...
    Fiat Brava 1.4 12V
      имам LG арена ама е кодирано казаха ми че от мтел може да ми дадат кода кода как стоят нещата
      STILO 1.4 16v.
        или да ти драсна на скайпа
        STILO 1.4 16v.
          И за това пускаш тема, да търсиш човек ... Е нема да се опрайме ...
          Fiat Forum Bulgaria
          Прекаленият светец и богу не е драг !
            струва ми се, че това което искаш няма да стане
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Колега, отговорил съм ти на лично, тъй като нямам скайп тук на работа
              Fiat Brava 1.4 12V
                Dandy, понеже в профила ти пише ВТ/София, искам да те попитам в кой от двата града работиш, защото имам едно Е51 за ремонт.
                  В София, но не съм в магазин, а на Кукуш в централата. За ремонт - ако е гаранционен - ф-рата и гаранцията и в сервиз го оставяш. Гледам, че си в Търново - там сервиз вече няма. Остави го в офис на мтел и ще го пратят най-вероятно у Варна. Там май са най-кадърни
                  Fiat Brava 1.4 12V
                    Dandy, проблема не е толкова сериозен. Когато го купих, преди почти 2 години още в самото начало се чуваше слабо от слушалката. Вече избеснях и ще се възползвам от гаранцията си и ще го дам. Вероятно трябва да се почисти, но това ще го свършат в Мтел.Може да звучи глупаво, но трябва ли да си запазя информацията на компютъра преди да предам телефона в Мтел или просто може да си махна карта памет?
                      Ако инфото ти е на картата с памет, си я вземи, тя не трябва за такова нещо.... Даже е препоръчително да си я извадиш да не се изгуби уж. И зарядно не трябват, нито кабели. Само апарата с батерия ) По принцип някои апарати са с по слаб звук, не знам какво разбираш под слабо. Малко глупаво ще те посъветвам, сигурно си го направил, но все пак по време на р-р виж опциите за увеличаване на звука, да не би да е от това. На тоя телефон звука при звънене от отделно място ли се чува (с отделен говорител ли е отзад примерно) или от мястото, откъдето слушаш (слушалката) ? Абе каквото и да е, върви в магазин, там ако не ти помогнат го остави ако искаш
                      Fiat Brava 1.4 12V
