Колко е цената на м2 гипсокартон?
    ogi28b написа:
    Като си начешате езиците - помислете дали някой от вас някога се е занимавал с подбно нещо, и тогава пак може да драскате...........
    Никога не съм слагал "венецианска мазилка" , но раших да оптам. Четох по форумите и гледах разни клипчета по нета как става. Първия път не се получи , но при втория нещата се получиха горе-долу добре. А чешането на езици и драскането го оставям на други.
    SEAT Leon Cupra 300
    Triumph Street Triple 765 R
      ogi28b написа:
      Като си начешате езиците - помислете дали някой от вас някога се е занимавал с подбно нещо, и тогава пак може да драскате. Каквито и сметки да правите, колкото и да го мислите - това е работа за ТРИ работни дни, от ДВАМА човека. Дори и при най-мизерната надница от 20 лева на ден, само трудът струва 120 лева Това е положението. Без значение дали е 1 квадрат, или 8 квадрата, или 3 кръга + 2 петолъчки. Три дни, двама работници. Ако някой го направи за по-малко - ще го призная за най-великия майстор на всички времена. BO в случая, поради твърде малката площ, не може и дума да става за договорка и плащане според квадратурата. Когато се договаряш - задължително се договори с крайна цена с включени материали, така самият ти няма да се занимаваш с нищо - нито ще транспортираш материали, нито ще ги качваш, нито после ще ги извозваш. Единствено трябва да отключиш, а накрая да заключиш вратата, и да платиш за труда. Може да ти струва с 5-10 лева по-скъпо, но спестява излишни усилия. Тъй като най-лесно е да кажеш отстрани - лесно е , направи си го сам - затова ти казвам - ако решиш да го правиш сам, аз ще ти помамгам , и ти гарантирам че ще го направим перфектно ! Всички крепежни елементи и инструменти са от мен, а от теб - гипскартона, профилите, шпакловъчната смес, и отнякъде трябва да намериш един перфоратор. И в заключение - за такива малки площи, обикновено изхабеният материал е като за 50-60 % по-голяма площ. Например дали ширината ти е 1.55, или 2.95 - все купуваш 3-метров профил.
      Хахаха ,Оги ако 2 ма човека го правят това нещо три дни значи сериозно са си объркали професията.Тъй като от 3 години се занимавам с това мога да ти кажа че се прави от 1 човек за максимум 2-3 часа монтажа и още няколко шпакловката.А двама човека правят нормално 20-25 м2 таван на ден,за монтаж само говорим.И както и да го смятаме нормалната цена е между 150 и 200 лв с материалите.
      <a><img></a>
        и аз да се изкажякато човек който се занимава 10 години с гипсокатрон да ти кажя че бани или малки коридори са на бройка цената е нормална имаш около 70 -80 лева материал +кабели и лампи вентилатори и подобни
          Както каза колета за бани е на бройка и поскъпо ,тъй като си е играчка.
          ROVER 214SI '99 103hp
          HONDA CIVIC '99 90hp
            Колега Оги, това е работа за двама "пишман майстори" като мен за един работен ден заедно с почерпката. Казавам го не за да си чеша езика, а защото освен че съм го възлагал на фирма /това ми е работата/ - посочих точна квадратура и цена, но и съм го правил самия аз, с двете си леви ръце. И пак продължавам да твърдя, че цена над 30 лв./м2 общо за труд и материали, в тази криза, при която строителните фирми изнемогват, си е изнудване. Може да стана досаден, но ще ви дам още един пример. Преди около 2 години /за сведение тогава цените в строителството бяха по-високи/, една фирма извършваше строителен ремонт. В работата им беше включено и изработка на окачен таван 50-60м2. Те нямаха такива специалисти и се наложи да наемат подизпълнители. Последните започнаха да се пазарят от 15 лв./м2, но като разбраха, че тяхната няма да стане склониха на 8 лв.м2. Говорим само цена за труд.Та 5м2 гипскартон дори на "терсене място" се прави от двама майстори най-много за ден. По 20лв./м2 труд = 100 лв т.е. по 50 лв на човек. Такав надник на този етап не знам да дават някъде в строителството.А по отношение на изрезките - при гискартона почти няма фира - нито от картона нито в профилите мах. 5-10%П.П. Току що проверих. По строителни норми за изработка на 1м2 гипскартон си полагат 1,1 м2 материал т.е. 10%
            Peugeot 301
            Punto 1.9 JTD - на жената
              Колеги, за качественото полагане на таван, е необходимо освен да се положат плочите, също така те да бъдат шпакловани качествено, особено в баня Някой случайно да не знае, че се шпаклова три пъти, като след всяка шпакловка има срок от 24 часа за изсъхване ?! А шлайфане Точно пишман-майстори могат да го сложат за 1 ден. А истински майстори, освен че задължително ще са двама, ще го положат за един ден, и ще шпакловат поне още 2 дни. Това е положението. Може да не ви харесва, но така се върши качествена работа. Строителните норми важат на таван от 100 квадратни метра, а не от 4, в които имаш П-образен "куфар"на 2/3 от дължината на стената, който дори не е изправен под прав ъгъл. Ако някой е майстор - да отиде и да го направи ! Аз съм предложил да го направя, като ще го правя поне 3 дни, и гарантирам качествена шпакловка, която няма да падне след 3 къпания. Аб е извинявайте че пак ще го кажа, ама дайте да не си чешаме езиците. Всеки може да го направи. Но и всеки може да го "направи".А това че някой не си уважава труда, и ще се хване за 20 лева да го направи - лек ден му пожелавам. Аз ако работя такова, за 100 лева няма даже да се преобличам. За този таван говорим. Предлагам който няма намерение да отиде и да го направи - да спре да коментира.
                Оги, не те мори глада още явно ... Но има хора, които са гладни, глупави и гламави - за 20лв. не само ще го направят, но и ще твърдят, че друг никой не мое го направи, ако ще и за 100лв. Иначе - навит съм да ти чиракувам, че и плажа да ти поема - само ела да направим на вилата тавана....
                Steliyan's Life!
                  http://yaneff82.snimka.bg снимки на моята работа
                    Sev написа:
                    3-5 лева на м2 е картона
                    3-5 лв е цената на м2 на лепене (суха мазилка) и то без шпакловка и боя за баня до 5 м2 си има твърди цени и те са с материали шпакловка и боя около180 лв това не е реклама просто искам да помогна. тук има цени http://stroybg.tk/и все пак всеки има право да оценява труда си .Оги е прав, ако ще се прави да се прави. А 3 дена за 100 лв няма смисъл
                      jenshen73 написа:
                      Някак си съм пропуснал този текст.... Дай подробности за тавана, и току виж съм го комбинирал лятото с една почивка. Само трябва да осигуриш машини, материали, ядене, пиене, е**не....Ама да знаеш - тавани НЕ шпакловам, освен ако не е мой (за вкъщи), или е най-много 5 квадратни метра. Значи цените ми са както следва - преобличане за работа - 1 лв/квадрат. Ако таванът ти е 20 квадрата - 20 лева само да се преоблека
                        4лв/кв. ти е гипскартона (влагоустойчив),ама трябва да го защитиш хубаво със гипс... имам сичко за тебе растер,хънтъл тавани,гипскартон,вати,профили,винтове ако ти трябва нещо пиши на ЛС...
                        leave something of the happiness you bring
                          на мен за таван на баня мноо ми хареса това http://www.napravisam.bg/forum/viewt...=asc&start=375 - третата снимка...виж тук http://www.nolina.bg ако те интересува...
                          Fiat Punto 1.1-Синята птица
                            виж снимки 28,29,30, това са пвц ламели спецялно за баня за стени и тавани http://picasaweb.google.com/yaneff82/ytOTjB#
                              Погледни във нас как е,каза че не искаш Растер,но може и да ти хареса как е станало Само давам предложения а именно:
                                ogi28b написа:
                                jenshen73 написа:
                                Е, ще те уредим - и без това - докато не свършим тавана не мърдаме, тъй че за преобличането ще ти дам 24лв
                                Steliyan's Life!
