Счупи ми се монитора ;]
    Здравейте колеги преди 20 мин монитора ми стана с някакъв зелен оттенък.И преди 2-3 пъти пак ставаше така, ама за 1-2 сец. само. Какво може да му е станало, и има ли смисъл да ходя да го ремонтират или да си търся нов Samsung SyncMaster 795DF
    Тря'а напиша нещо тука, нали
    Погледни първо дали хубаво е сложен кабела, размърдай буксите, извади ги, огледай ги и пак ги сложи. Или си намери за проба друг кабел.
      Ами направих го това.Не иска да се оправя.Някакъв много гаден зелен оттенък.То не е и точно зелен...
        Ако е върху цялата площ на екрана там е проблема но ако е само в левия долен краи примерно тогава е лошо...провери пак кабела извади го и го сложи пак
        Мерцедеси Мерцедеси За Метреси И Принцеси..Шевролети Кабриолети Всичките Със Джанти Лети..Фаровете Са Ксенон...Музиката CD-ROM,Телевизор във колата те тава ми е мечтата
          Ако не разбираш от монитори, носи го в някой сервиз и в зависимост от цената, която ще ти кажат, реши дали ще го правиш или ще си купуваш нов.
            Ами на целия екран е. Ще го видя утре сутринта как ще е.И кабелите ще видя.. :D
              Ако пак прави този проблем пробвай на друг компютър и ако там няма проблем значи буксата на компютъра не прави контакт.
                То какво може да и стане на таз букса.. то нито кабела нито буксата, ей тей от нищото стана тей зелено :D
                  Предполагам,че проблема ти е в самия монитор,може да е и от студена спойка на някой елемент.
                  Fiat Brava 1.6 16v 97г.
                  Citroen C4
                    Колеги преди 5 мин се оправи монитора :D след това премигна за 1 сец и сега пак си е добре.От какво може да е станало тва
                      Според мен е от кабела. Моя по едно време целия почервеняваше от време на време. Вземи друг кабел и пробвай.
                      ex - Broom Yellow Fiat Coupe 1.8 -> 2.0 16VT
                      Speed Red Fiat Coupe 2.0 16VT R.I.P
                      Jet Black E46 M3
                        GbGzTeaM написа:
                        Аве пак си са напил нищо му няма на монитора
                        Целта е една,скороста е различна - HGT !
                          Много лесно се определя дали проблема е в кабела/видеокартата, или самият монитор. Просто пусни менюто на монитора и виж дали има дефект и върху него. Ако той е наред търси проблема във връзките или компа.
                            По кабела от комп. идват трите цвята + синхронизациите. Възможните причини са драйвери, видео карта, кабел, студена спойка по монитора или отзад на пушката на кинескопа се базика връзката. Ако е от студена спойка или лоша връзка по монитора при удар по него или ще се оправи или ще идват останалите цветове. Щом зеленясва значи най вероятно остава само зеленият цвят а син и червен се губят.
                              Проблем с кинескопа,проблем с автоматичният баланс и т.н и т.н...Що не го закараш да ти го прегледат хора,които най добре ще установят проблема след диагностика.Тук само боб се хвърля.
