Нов комп., помагайте в избора. (+ озвучаване)
    От този обикновен стерео изход - как точно ще излезе цифровият 5.1 звук ? Не искам да ползвам изход за колонки или слушалки, а баш-изход, нещо от сорта на S/P DIF. То нали е цифров изход? А това със стрелката е аналогов. Или не? Може ли звука да излезе през HDMI изхода на видеокартата? И ако може - как после ще се раздели - картината да влезе в монитора, а звука - в рисивъра?
      Оги, говорят ти за 3те изхода ... единия е за предните, другия за задните и 3тия е за централна и буфер ... така излиза цифровият 5.1 канален звук ... Аз държа като вземеш нещо да се похвалиш какво е и за к’ви парички :D
      Fiat Forum Bulgaria
      Прекаленият светец и богу не е драг !
        ogi28b написа:
        доколкото знам, HDMI може да влезе в ресийвъра и оттам да иде в телевизора (ще ти трябват 2 кабела). другия вариант дъното да е с оптичен изход СПДИФ.
        Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
        Moonsteppers - All over the world and beyond ...
          Абе изглежда ми че е посочено точно зеления изход, а не комплекта от трите. Но това е мястото където се включват колони, а не е изход за звук, в смисъла, в който на мен ми трябва Няма да включвам такива компютърни колонки там. Нещо май не можете да ме разберете, или аз не обяснявам както трябва това което искам.Ichkin - ще се похваля, ама има време, нека първо подбера компонентите. Хвърлих око на един рисийвър сони - 5 по 70 и СБх100, или нещо подобно беше. Или май това беше комплект колони Джамо.null.zero - е това исках да чуя, ама сигурно ли е че може? С/ПДИФ доколкото знам не е оптичен, оптичния си е оптичен. С/ПДИФ-а си е С/ПДИФ. (Би трябвало на български да го пишем С//ФДИФ )
            ogi28b написа:
            Връзва се само към единия изход оттам те колоните са ти вързани в усилвателя и той си прави нещатата като го вържеш в този изход усилвателя се превръща в изходно устройство за звук оттам нататък зависи от него какъв е и какви възможности има
              Jivko Georgiev написа:
              ogi28b написа:
              Значи искаш да кажеш че вероятно по софтуерен начин казвам дали това да бъде изход за колони, или изход за звука в чист вид? Ако е така - да, но ако искаш да кажеш че звука който излиза за колони, и е аналогов, стерео, отива в усилвателя, и от там става цифров, 5.1 - трябва много ракия да ми сипеш за да ме убедиш в подобно твърдение. Ако зеленото е изход за звук, за какъв чеп тогава има и С/ПДИФ изход ?
                http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=537878#Ето така може би трябва да изглежда дъното ако искаш 5.1
                  Мой, уточни дали искаш коаксиален или оптичен(Toslink) цифров изход !
                    Добре де Оги,нали звука ти от компютъра ще отива в усилвател свързан с тонколони ? Така разбрах аз,затова и ти отбелязах зеления изход,в който включваш усилватела.
                      Искам такъв изход, през който звука да излиза чист и неопетнен към съответния рисийвър, демек - каквото има като вход на рисийвъра - това да има като изход на компютъра. Да речем че е ТОСЛИНК. Ама пак питам - не може ли да се прекара през един ХДМИ кабел всичко - и картина, и звук? Ама говорим за всякакъв звук - както тоя на филмите, така и тоя от уинампа, така и най-долните звуци на самия уиндоус. Абе целия звук да излиза от едно място, без значение дали е за филм или не. Да не се окаже после че звука от филма минава по ХДМИ, а другия - по други кабели... И съответно - предложения за рисийвърче?Да започнем с нещо лекичко: SONY STR-DG520B ... примерно.
                        ogi28b написа:
                        Изглежда може http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
                        Marea Weekend HLX Jtd 110
                        oO(_)____////____(_)Oo
                          Добре, минаваме към друг вариант - компютъра си е компютър. Рисивъра може и да не е някаква изгъзица като това което пуснах, ами нещо по-скромно - без ХДМИ. Значи компа ще си предава към монитора по хдми, а звука - ще излиза от компа по С-ПДИФ, и ще влиза в рисивърчето. Давайте идеи за рисивър, с подходящи за него колони? Искам да вади хубав, приличен звук, може да не е върха на сладоледа, ама като си пусна пинк флойд в ърл’с корт, да мога да се насладя на 5.1-формата със съответната подобаваща сила. Да речем - някви колонки по 60 вата, или по 35 - 40 вата, плюс активен буфер 100 вата... де да знам и аз кво точно искам .Сега , ако не съм казал - да повторя - озвучил съм се с една Yamaha, ама е старичка доста, ама пее сериозно.ред.: Да не пиша нов пост, ама измислих, че звукът може и да почака, засега ще взема нов комп, звук от който ще изкарам през текущата система, а по-натам ще помисля за хубав звук.
                            ogi28b написа:
                            ogi28b написа:
                            Колега казвам го от опит на купони сме връзвали усилвателчето ( ямаха ) към моя лаптоп точно на изхода за слушалки ( същия като този който ти бе показан по горе ) и оттам на Ямахата накачваме колоните , буфера и свири като пушка незнам как го преобразува самия усилвател ( аудио техниката не ми е много силна област ) но гарантирам , че свиреше перфектно и свиреха всички колони Предлагам някой колега да ми доразвие тезата с малко по - плътна теория дали всичките колони са свирили стерео или 5.1 http://www.yamaha.com/yec/products/p...3&CTID=5000400 нещо подобно беше
                              Ще се опитам да го обясня с моите скромни познания - точно на изхода за слушалки имаш точно СТЕРЕО звук. Самия усилвател си има процесор - про-лоджик, съраунд, ДТС, про-лоджик 2, или нещо си, което по различни алгоритми дешифрира входния сигнал и го праща към колоните. Про-лоджик ,какъвто имам и аз на моята ямаха - е аналогов процесор, ако мога така да го нарека. Той използва някакъв вграден алгоритеъм, по който преценява точно какъв звук да пусне на предните, на задните, на централната колони, като логиката е че ясно изразените стерео звуци , си се чуват съответно отляво, и отдясно, а тези които са еднакви, и се чуват едновременно отляво, и отдясно - излизат през централния говорител. Отзад пък отиват предимно високите честоти, и така се получава някакъв заобикалящ ефект, но той в никакъв случай не е оригиналния, а е ... така да се каже - изкуствено създаден. Разбира се - дори и с този изкуствен ефект , е удоволствие да се слуша музика като Жан Мишел Жар, Майк Олдфийлд, и други подобни. При Диджитал процесора - всеки канал е закодиран поотделно - както при стереото са ляв и десен - така при съраунда са 5 отделни канала. Няма как при наличие на изход само за ляво и дясно, да изкараш 5 канала. Поне така беше доскоро, може да съм изостанал с технологиите, и вече да може от едно място да изкараш каквото ти хрумне, не знам. Но определено от лаптопа ти , от изхода за слушалки е излизал чист стерео звук, който самия усилвател е преобразувал по изкуствен начин към 5-канален звук, и го е пускал на всички колони.
                                ogi28b написа:
                                Точно затова помолих някой да допълни моето мнение , но пък щом софтуерно може да се прави 5.1 едва ли новите усилватели нямат вграден такъв И все пак ако има по - качествен начин по - добре
