Кой как пали колата си през зимата?
    дайте да разсъждаваме - чакате ли да позагрее или първа и газ!
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    Паля,10-20 сек зачаквам и после на обороти 400-500м докато стигне 50 градуса и после нормално каране.Дизела го чакам да позагрее,че по бавно загрява.
      Чакам естествено, стига да не съм се успал преди това Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
      Impossible is nothing !
        Ами, мой, по принцип паля, първа, газ и с превъртане на гумите. Ама напоследък съм принуден да я подгрявам за да се размразява половинсантиметровия слой лед по стъклата.
          ако е много студено като сега, чакам известно времеособено ако има лед по стъклата - чакам да го размекнеако е по-поносимо - паля, чакам 20-30 сек и тръгвамвсъщност и като е топло при първо палене чакам да повърти малко и тогава тръгвам
          Всичко за FIAT Bravo 2007
            Паля и веднага в "лютеницата"...нема ко да го чакам... да не е дизел все пак 1.6 е издържлив мотор Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 Някой път ,ако имам време го глезя 2-3минути работа на място
              От работа на двигателя на място повече от 10-15 секунди нужда няма. Целта е мотора да достигне оптимална температура възможно най-бързо. На място това става по-бавно отколкото , когата автомобила е в движение.За това паля и след 10-тина секунди потеглям и без много газ докато не достигне 90 градуса.
              SEAT Leon Cupra 300
              Triumph Street Triple 765 R
                В топлото я чаках до минута на място,сега обаче и по 20 мин изкарвам на място,докато хубаво не разледи
                ex.Мареа ТД100
                  VooDoo написа:
                  От работа на двигателя на място повече от 10-15 секунди нужда няма. Целта е мотора да достигне оптимална температура възможно най-бързо. ...
                  Разни хора - разни цели На мен целта ми е да стопля първо колата, преди да се качат жената и детето. Затова в студовете си чакам 5-10 мин.
                    Поне 3-4минути Докато си затворя гаража, наместя якето, настроя музиката. А и отначало я карам на ниски обороти, а не високи - бъркам ли ?
                      Паля и оставям да поработят поне минутка на празен ход.След това си карам съвсем нормално без да ходя в лютеници и кетчупи !
                      now. BMW E39 523i '98 170hp
                        Като я запаля чакам поне 5-6 минути и след това тръгвам с пилажи. :D
                        Виж бейби не сме глупаци,
                        ние сме отбор от здравеняци.
                          Аз мойта я паля с ключа.
                            Абе и аз моята я паля с ключа...Ама като запаля чакам да загрее задължително, преди това не тръгвам
                              Тези дни поработва доста на място преди да тръгна. Има много лед за разтопяване по нея. После се чудя що разхода ми отива към 20 Пък Типото ми е мноооого икономично, щото не съм го карал таз седмица
                              Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
                              BMW X3 3.0D Aut
