Поздрави!Напоследък ми се налага да карам жълтурко на сняг и си мислех,че ще се кара по спокойно заради тракшъна,че ще буксува по-малко и т.н.,но в действителност не е така...С включен или изключен тракшън при подаване на газ положението е едно и също-върти гуми на място без да се замисля хич.Помислих си,че ще е заради снега-прекалено хлъзгаво,но ситуацията е същата и на мокър и сух асфалт.Ще помоля колегите които имат тракшън контрол да споделят своите впечатления и дали това е нормално или има някаква неизправност.
Punto HGT-тракшън контрол
В движение е същата работа.При движение на мокро с 30км/ч на 2-ра при рязко подаване на газ тръгва бързо и към скорост 50км/ч започва да боксува.А на снега с 60км/ч на 4-та и подаване на газ пак боксува като откачена.И това е при включен тракшън.Иначе като стане така жълтата лампичка на таблото(гума изхвърляща камъчета) започва да свети.
Моята кола зимата не я карам.но на аслфата с включен тракшън тръгва много по добре от колкото без /говоря за над 4000 оборота/а като го изключа неможе да тръгне само боксуваКолега явно проблема е при тебе аз лично немога да ти помогна но има хора във форума които много им чуват главите ПоздравиЦелта е една,скороста е различна - HGT !
Моята жълта количка вървеше учудващо добре на сняг...и имаше страхотно поведение при спиране! Направо не можех да повярвам, как се справяше в дебелия и неразчистен сняг в подножието на Витоша. Само едни хубави зимни гуми и трябват на тая количка и е страхотна за Зимата! Пак бих си купила същатаEx'Fiat Uno, Ex'Fiat Bravo GT, Ex'Fiat Punto HGT, Now-Fiat Bravo GT
SokOtPraskova написа:Моята жълта количка вървеше учудващо добре на сняг...и имаше страхотно поведение при спиране! Направо не можех да повярвам, как се справяше в дебелия и неразчистен сняг в подножието на Витоша. Само едни хубави зимни гуми и трябват на тая количка и е страхотна за Зимата! Пак бих си купила същата||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
ASRa хем помага, хем пречи. Товоа е моето мнение и съм по-склонен да кажа че не е от голяма полза през зимата.При мокъра, но не заледена пътна настилка в завой когато натисна педала до метала с цел да издрапам от завоя като се включи тракшана колата си седи на едно място. А когато го изключа може да пропищят гумите, но иализам от завоя по начина по-който искам.Все пак колегите го казаха гуми гуми гуми.А при лед пробвай да дадеж рязко газ да кажем на 2-ра от 1800 оборота и гледай оборотомера за да видиш как "насича" и в един определен момент към 4500 оборота ще паднеш рязко на 1000 об.
Определено отново го казвам, че при по евтините автомобили нищо особено не може да очакваш от тези екстри. Онази вечер гледах през прозореца как съседа се опитва да си вкара колата в гаража (мерцедес Ц-класа) и не може защото буксува, лампата на таблото щеше да изгори от светене :D Обаче при един спортен автомобил няма нищо общо.За последно пробвахме един Нисан ГТР и не можеше да видиш да нашари асфалта. Даже се опитвахме на настилка подобна на жълтите павета да го завъртим в кръг и там не подаваше гадината :D Така, че мое лично мнение е, че на евтините автомобили файда никаква, за хора които могат да си контролират автомобила.
