Оги, питам се дали цялата тема не е шега?!? Поне в началото така ми се стори.Иначе, това, което описваш страшно много прилича на моята сага с един от настолните ми ПЦ-та. Аз почнах отзад напред - първото, което забелязах, след като компа почна да се рестартира без време бе, че не се върти вентилатора на видео-картата. Смених я. Не беше от това. Смених дъното. Същата работа. Накрая се сетих, че може и да е от паметта и смених и нея... засега се позакрепи и работи. Интересното е, че правеше всичките си номера само под Виндовс. Под Линукс SUSE (11.0) нямаше никакви проблеми.Препоръчвам ти все пак да послушаш Малоун и да пробваш с някоя дистрибуция на Линукс. Ей така, само за пробата.И не казвай, че няма от къде да вземеш...
Помощ - как да boot-на?;Сега блокира постоянно... РЕШЕНО !
А кой ще работо после с тоя пингвин ? Майка ми дори не подозира че има нещо различно от "джама". Обикновено не пускам тема за да си чешам езика. За съжаление не е шега. Прозорците все още ми се потят. Свалих външните карти - не помага. Пуснах филм, и на 5-тата минута - блокаж. Одеве - към 18-00 часа - чак на 20-25 минута от същия филм - блокира.Нямам никакви вентилатори освен на процесора. Според Еверест - температурата на ХДД измерена с сейф мод е 39 градуса. Дискът има въздух под и над него, а сега е и със свален капак, така че едва ли прегрява. Както казах - пробвах с 3 различни РАМ-а, на всички слотове изредих - пак блокира. jenshen73 - определено няма да ти изпращам нищо. По-сккоро - още утре бих купил някакъв нов компютър, отколкото да ти го пратя, да го ръчкаш, и накрая да се окаже че пак нищо не става, след седмица да речем. А и мисля че ти разправях - насочвам се към нов комп с поддръжка на FULL HD (1080P), отколкото да се занимавам с тая щайга. А и той не е първа младост, кой знае на колко е... Подробности:Duron 1100 MHz;Gigabyte GA-7VTXE (май е с чипсет ВИА КМ 266);Maxtor 306E... или нещо подобно1024 DDR-RAM (512 PC3200, 256 PC3200, 256 PC2100) Hitachi 80 GB за филмите и други глупости. ATI Radeon 7000 AGP 4xDVD+/-RW Lite-OnCD-RW NECмрежова карта реалтек.
Най-новата информация е, че според Евереста процесора е загрял до 82 градуса, а радиаторът над него определено е студен, дори НЕНОРМАЛНО студенОтивам да го свалям, и утре ще търся паста. Отивам да видя в БИОСа колко градуса всъщност са зададени за рестартиране...Опрределено има нещо нередно. Старата паста е супер спечена, и твърда. Вероятно въобще не предава топлина към радиатора. Затова е бил студен, а процесора - 80 градуса! Големият проблем е може би не толкова пастата, колкото това, че радиаторът отгоре беше обърнат на 180 градуса, а той има една чупка, която позволява да се сложи само по един правилен начин. А като е наопаки - не кконтактува почти изобщо с процесора. Не съм го слагал аз така, сигурно комшийката е дошла и ми е обърнала радиатора ! Добре че и колата не си правя сам, че кой знае какви ще ги сътворя....Докато свалях радиатора, и го слагах пак - се оказа че нещо съм разбътал, и компа не искаше грам да запали. Оставих го само по процесор и рам, и запали, и за да следя колко ще се нагрее, си сложих пръста на кристала. Запалих го, и точно за 1-2 секунди така се нагря, че ме изгори доста неприятно. Но поне запали де. Ще видим утре с пастата какво ще стане. Засега нямам какво повече да кажа, мисля че проблемът е диагностициран.
Това както го описваш 99.9% е проблем в загряването на процесора или проблем с кондензаторите на дъното.Ако кондензаторите са здрави значи е процесораДруго няма от какво да бъде!
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
jenshen73 написа:@snake: Ако PATA диск не е изключен от интерфейсния кабел, но му е изключен захранващия - повечето дънни платки изобщо не искат да светнат.ogi28b написа:Най-новата информация е, че според Евереста процесора е загрял до 82 градуса...... Ще видим утре с пастата какво ще стане. Засега нямам какво повече да кажа, мисля че проблемът е диагностициран.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Оги аз имах подобен проблем на стария комп. Работеше и както работи фреезваше. И следваше рестарт или резет. Всичко видимо си беше ОК. Занесох го при едни майстори и се оказа че 11 кондензатора на дъното ми са много надути, смениха ми ги и проблема изчезна. Това само да имаш едно наум и да огледаш кондензаторите, те видимо си личат ако са раздути.Оправи ли си потенето на стъклата?"Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
Оги, идеята ми беше да спасиш каквото имаш да спасяваш, а не майка ти да работи на Ubuntu.Въпреки, че няма да и е трудно, бъди убеден, ако ползва компютъра само за Internet, офис [Open Office] мултимедия и игрици от рода "биене на кучето".Успех, ако проблема е само в температурата, пасти под път и над път има вече.И тъничко, тъничко мажи..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
проблема иначе със забиването на това място се решава лесно ... доса пъти съм се сблусквал с такъв проблем и решението което съм открил е следното .. Трябва да се хване точния момент.. точно когато се покаже този прозорец точно тогава натискаш и ентер.. и всичко е ОК .. ако изчакаш и не хванеш момента , целия комп забива така както си го описалПунтак 1.1 с лека измама под капака
