Колеги помогнете за съвет за блиц светлини .
    Колеги моля някой да ми разясни как да си закача блиц светлините . Комплекта съдържаше това което се вижда на снимката и нямаше никаква схема . Значи релето няма никакви копчета . Един колега от Алфа форума ми ги поръча от ибей .
    http://vbox7.com/play:1631a342
    http://www.vbox7.com/play:316f1b62
    http://www.vbox7.com/play:fccc2d41
    http://vbox7.com/play:a122a77b
    колега , колко $ даде за тях ? и аз имам мерак за нещо такова
      uBoy написа:
      8$ с доставката .
        Това същото струва десет лева на Илиенци. Масата е черната жица, а на едната от другите, като подадеш +12 ще светят непрекъснато, а на другата ще мигат, като блиц. Нещо подобно беше.
          Vladim написа:
          На мен ми е ясно за черно червено кабелче . Но как да изведа някакво за бутон с който да регулирам светенето ?
            dilyanski1977 написа:
            Да регулираш светенето? Конкретизирай въпроса, колега.
              Иска,примерно да ги пуска/спира и да избира режима "непрекъснато светене" или "блиц" с бутон.
              Fiat TIPO 1.4 i.e. с газова уредба (BRC)
              ZFA16000002608488
              ПРОТЕСТИРАЙТЕ!!!
                nanobanano написа:
                Да сложи две ключета на двете жветни жици и готово! :D
                  Или един три-позиционен ключ - наляво единия ефект включен, в средата всичко изключено, в дясно - втория ефект.Или нещо такова - колега прояви малко фантазия и се разходи до близкия магазин за електроника - огледай, помисли...
                    nanobanano написа:
                    Точно така колега . Мерси за пояснението .
                      Yavor написа:
                      Цялата музика в колата сам съм си я направил и прекарал кабелите . Като гледах тези жички нищо не ми дойде на акъла защото обикновено на самите релета съм виждал копчета за смяна на режима на светене . Тези са без такива . Ще помисля за тези ключета . Мерси .
                        Ей откога ми се въртят в главата и на мен такива светлини,но чаках да ги видя някъде на живо,за да преценя дали ще ми харесват .Майсторе ще чакам демонстрация след завършването на проекта .Успех!
                          m3xo написа:
                          Мерси Мишо . Тези дни като ми остане време ще пообиколя да видя за някакви копчета или бутони както е по правилно и ще се пробвам да ги направя . Купил съм си два комплекта такива светлини и ще видим кво ще се получи накрая .
                            Колега аз имам такива копчета без реле не съм много на ясно с ел техниката ако искаш утре мога да ги разглобя да ти покажа какво представляват значи под скоростния лост имам 1 кутия голяма колкото кутия от цигари и на нея има 1 лампа и ключ с 3 позиции на 1 първата светят постояннона 2 рата светят с баса /цветомузика/на 3 тата като пипнеш с пръст колата или издадеш шум някакъв пак светват Отделно имам и ЦК ключе за пускане и спиране на цялата верига Ако те интересува мога да ти гиразглобя да ги видиш Дано съм бил полезен
                            Целта е една,скороста е различна - HGT !
                              GbGz написа:
                              Мерси колега , ако не ти пречи и ти се занимава ще ми бъде много от полза да видя за какво става въпрос :D .
