jenshen73 написа:
Виждали ли сте как се прави проверка на газова колонка?
Има кльопнати към 30 такива разходомери в сервиза, по принцип това е първоначалната му дейност........Има една малка джаджа която се навива или развива и съответно отчита повече или по малко газ.......Всички лъжат с газта, тва че се проверява е бошлаф работа........Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
krasio_79bs написа:ilko-gd написа:krasio_79bs няма ли да кажеш отговора на специалиста по тази толкова дискутирана тема, например "Бутилката ми е 40л пък те ми сипаха повече". Само предположения са изказвани до сега и мисля че ще е интересно да се види каква е истината. Тук визирам пълният обем на бутилката, а не кога затваря поплавъка.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
На брояча на колонката цената е: 1,42 лв/л ... така като знам колко литра са 80% и като разделя цялата сметка на тах литри - ми излиза, че ми струва: 1,80 лв/л цената на реалния литър, а не на отчетения.Няколко въпроса:Като почне да трака съчмата - това около кой процент от запълването трябва да е?Като спре да трака и като спрат да мърдат цифричките на дисплейчето, а пистолета още е на колата под налягане - тогава ли са 80% ?Като влязат 105 литра в твоята 100 литрова бутилка това на какво се дължи ако не на центровка в ущърб на клиента?Като правят инвентаризация по газстанциите - защо винаги са на резултат ИЗЛИШЪК? (за разлика от течностите - това много трудно се краде, а да не би някой да е доливал газ под налягане след като е хапнал бобец?)
Immortal написа:jenshen73 написа:П.П. Психологията е заради зачитането на ограниченията извън България.niko_ymn написа:Като влязат 105 литра в твоята 100 литрова бутилка това на какво се дължи ако не на центровка в ущърб на клиента?
krasio_79bs написа:От къде си сигурен дали бутилката ти е настроена да затваря коректно?Имаш ли вяра на майстора?Той има ли апаратура с която да я провери? Все въпроси с уклончив отговор.
Има поплавък(нивомер) бутилката който трябва да спира зареждането при определен обем.Ако не е регулиран правилно прави номера.Някои не могат да заредят и 20л. в 30 л. бутилка.При мен пък няма нивомер и пълня в 28 литра бутилка около 30-31 литра на всички станции.По логиката на щампата всички трябва да лъжат.
Нивомер, нивомер, ама пък да отива над 100% ... ? ... или ...Искаш да кажеш, че това което е на метала набито са при 80% литрите?Накрая ще хвана един надуваем басейн, и по закона на архимед сам ще си измеря колко вода измества като я потопя.***При мен беше точно така - от 17тия литър почваше да трака и до 27мия спираше да поема, а сега почва да трака от 28-мия и отива над 100%
niko_ymn написа:Искаш да кажеш, че това което е на метала набито са при 80% литрите?
Нивомерът няма никакво отношение към запълването на бутилката. Ако го има той само индикира някакво ниво за удобство.Зареждането до 80% от обема се осигурява от клапан в евросондата. Ако бутилката е сложена под наклон или неправилно този клапан не затваря точно на 80%.Може да има вариации и според настройката на налягането при което колонката изключва понеже тя изключава защото налягането рязко се повишава заради това че клапанът в бутилката е затворен и течността няма къде да отиде. Ако е настроена на по високо налягане успява да преодолее клапана по дълго време и затова влиза по-голямо количество от колонка която изключва на по ниско налягане. Вариации от няколко литра са напълно нормални. Забележете това не е налягането с което се пълни а налягането при което изключва колонката ...Няма смисъл да се правят хватки със зарежданото количество понеже е сложно, трябва да участват много хора и е сравнително опасно.При пропан-бутана има две съставки като съотношението на цените им е 10% за едната и 90% за другата. Така че "лъженето" идва именно от пропорциите им ...
