Събирам мнения защото се колебая какъв ксенон да сложа.
Мнение за ксенон
van_dal написа:Каквото и да избереш е по-добре от оригиналните свещници, според мен е по-добре 5000, по-топла светлина е, не е толкова дразнеща за околните, води се най-близка до слънчевата.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Новите автомобили с ксенонови системи се монтира 4300 или 4700 за сравнение дневната светлина е 4700 К. Аз гласувах за 4300 поради липса на 4700 в анкетата , всичко друго над 5000К минава в синия спектър. Лично аз не бих си монтирал ксенон 6000К , 7000К прекалено рацерски изглеждаНищо лично към претежателите на ксенон с такива стойности.
4300 разбира се! При тази цветна температура имаме най-голям интензитет на светлината, около 3200 - 3300 лумена (по спомен) т.е. тези лампи светят най-силно. Колкото по-висока е цветната температура - толкова повече намалява светлината! Другото много важно нещо е, че горното важи особено при мокър път.п.с.1 Много ми е чудно тези, които за гласували за 6000К карали ли са изобщо кола с фабричен ксенон и знаят ли как свети той?п.с.2 Аз в момента съм с ксенон от pc-link и лампи 6000К, просто защото преди година и половина другите бяха неимоверно скъпи, а и не се намираха толкова. Когато думнат (а това все някога ще се случи) веднага минавам на 4300К.
Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Мисля че щеше да е по-добре, ако беше сложил повече отговори и по този начин да разшириш темата. Аз мисля да сложа поне 8000к ксенон, защото изкам да има синкав цвят, да се връзва с цвета на колата Yellow_Flash_Colorz_PDT_01 Yellow_Flash_Colorz_PDT_11 От изброените бих сложил 6000ККой има мнение за 8000К?!Fiat Coupe 2.0 20V 98g. Pininfarina
Къде отиваш ти, може би?
За мен по-добре е 5000 или 6000. Определено осветеноста на пътя е по-добра при мокро време. Разликата между двете е много слабо осезаема според мен. 4300 - много наближаваме към крушка с нажежаема жичка от по-скъпите серии с разликата, че свети по-силно. П.П. Карал съм с 8000 и 6000. Първото е по-готино на визия, а второто на видимост на пътя. Като цяло и двете вършат работа. А и в нормалните държави доколкото знам е забранена употребата на ксенони над 6000к.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
Не знам дали е правилно мястото за въпроса, но се чудя - защо е масово разпространено това, че щом е ксенон - трябва да синее ? Дали някой има идея? Синкавата светлина не е характерна, окото е свикнало и за милиони години се е приспособило към жълтеникава светлина, каквато е слънчевата. Тя пък е жълтеникава, защото синият цвят от спектъра се разсейва в атмосферата, даже има песен на левски по тоя въпрос... Та това е нещо като аргумент , че цвят 4300 , който казват че е цвета на слънчевата светлина, е най-добрият за окото. И наистина - когато застане до мен кола, която е с бяло-синкави ксенонови светлини, направо ми се струва грозно, като сравнявам моя и неговия светлинен сноп. Но разни голфове, разни идеали
От тая вечер и аз съм с ксенон и цвета е 4300к. Много е приятен за каране нощем и няма нищо общо с цвета на халогенните лампи както някой беше писал по-горе. Дори при първите пускания леко ми синееше щото бях свикнал с ония жълтите. Иначе е ток и жица на лупитеФиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Ксенона стана някаква многооо важна част от тунинга,което не трябва да е така.Ксенона е да имаш хубави фарове и да ти е осветен пътя.Както по-горе се каза - 4300К и 6000К ! 8000,10000К си е гъзария и ненужно !Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
