Здравейте колеги.Имам си един фенер който си има батерия която се зарежда.Имам си и зарядно което не е неговото.Въпросът ми е става ли това зарядно за фенера или да си търся друго.Не разбирам нищо от такива токове и т.н.БатерияЗарядно
Фенер
Ам, ти пробва ли да видиш дали става? Не знам за другите, но аз не мога да ти кажа дали едно зарядно ще стане на една батерия, чието зарядно е едно друго. Все пак нещата са при теб, може и с преправка да се получи нещо, ако е наложително...NOW: ???
Слагаш адаптора на 7.5 волта и ще стане, Обаче адаптера е китайски 1 А, тези и при 600 мА им пада напрежението а батерията иска до 2 А ток.С две думи ще стане обаче ще се зарежда по бавно и е възможно адаптера да прегрее.Също внимавай много понеже адаптера има превключвател на поляритета мисля че не е нужно да ти обяснявам какво ще стане ако го включиш наобратно.Включи един резистор 4-5 ома последователно да ти намали малко тока.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Слагаш адаптора на 7.5 волта и ще стане, Обаче адаптера е китайски 1 А, тези и при 600 мА им пада напрежението а батерията иска до 2 А ток.С две думи ще стане обаче ще се зарежда по бавно и е възможно адаптера да прегрее.Също внимавай много понеже адаптера има превключвател на поляритета мисля че не е нужно да ти обяснявам какво ще стане ако го включиш наобратно.Включи един резистор 4-5 ома последователно да ти намали малко тока.Fiat Punto 1.7TD
Toyota Avensis 2.0D4D
Ляво, както е на снимкатаНо все пак е препоръчително да провериш с мултицет дали на средния пин на буксата излиза плюса че като знам как тези китайци печатат надписите нищо чудно и да е сбърканоhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Като за начало ти препоръчвам да хвърлиш този адаптер където хора не минаватПосле е важно да провериш по какъв начин се е зареждала тази батерия в оригиналния вариант - през фенера или се е вадила от него и се е зареждала на някакъв отделен чаржър.Предполагам е първия вариант - през фенера.Ако е така трябва да има букса в която да се включи адаптера.Пише ли нещо на нея? Нещо като например 12V = ?По нагоре колега ти е казал, че акумулаторна батерия не се зарежда с обикновен адаптер за стабилизирано напрежение а с зарядно устройство, стабилизиращо тока.Дали въпросния стабилизатор е вграден в фенера или е бил външен може дамо да се гадае.Виж огледай все пак фенера.
Ето това ще ти свърши идеална работа, само трябва да хванеш някой да ти го налепи и настрои.Ако ползваш него ще ти свърши работа произволен АС или DC адаптер с напрежение 12V.Всъщност би могъл да го захраниш с почти произволен адаптер, дори и със зарядното на лаптопа примерно.Китчето на неомонтана може да изглежда сложно но всъщност цената му е символична а оживяването му е за половин час работа.Батерията ще ти се отблагодари за усилията със сигурностI'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
