Съвет за антивирусна програма
    Да, написали са го хората.Има начин, прав е jenshen73, макар тези възможности да не са елемент от GUI.Аз не съм търсил защото никога не ми е пречело.Може би на такива игрици все чеша, че имат приоритет над всичко и ъпдейтите не ги бъркат.А може би пък и ъпдейтите ми сe случват по друго време. Не е важно. Но принципно, с удоволствие ще почерпя бирИ, ако вършат работа тези редакции, аз няма да тествам.Но когато инсталирам или препоръчвам Avira, ако работят, ще пояснявам и тези опции, като още един плюс към безшумността на Avira.
    .: Disable the Avira AntiVir avnotify nag screen :.Windows 2000/XP: (2000 & XP Pro do not require you to boot into safe mode) 1. Boot into Safe Mode (tap F8 repeatedly after you restart the computer) 2. Log in using the Administrator account 3. Go to C:Program FilesAviraAntiVir PersonalEdition Classicavnotify.exe 4. Right-click avnotify.exe-> properties-> security-> advanced 5. Under the Permissions tab click on SYSTEM under Permission entries: 6. Edit-> locate Traverse Folder / Execute File-> deny-> ok ->apply-> yes -> ok-> ok 7. Reboot the computer into Normal Mode (start-> shutdown-> restart)Windows XP Pro & Vista Business/Ultimate/Enterprise 1. Start-> Control Panel 2. Administrative tools-> Local security policy 3. Click on Software Restriction Policy-> Action (at the top)-> create new restriction policies 4. Right-click additional rules (on the right side)-> new path rule 5. Click Browse and navigate to C:Program Files(Avira)AntiVir PersonalEdition Classic and double-click avnotify.exe 6. Set the security level to Disallowed-> apply-> okWindows Vista Home Premium- Method 1 1. Go to C:Program FilesAviraAntiVir PersonalEdition Classicavnotify.exe 2. Right-click avnotify.exe-> properties-> security tab-> 3. Under the group or username SYSTEM click edit 4. Put a checkmark under the DENY column for "read and execute"- Method 2 (in case Method 1 causes you to reboot after each update) 1. Go to C:Program FilesAviraAntiVir PersonalEdition Classicavnotify.exe 2. Right-click avnotify.exe-> properties-> security tab-> advanced 3. Under the permissions tab highlight SYSTEM-> edit-> locate Traverse Folder / Execute File-> deny-> ok -> ok-> yes-> ok-> ok*Note: Avira changed the path in version 9 to C:Program FilesAviraAntiVir Desktop.: Disable the splash screen :. 1. Open regedit and navigate to [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun] 2. In the right pane double-click avgnt and add /nosplash at the end of the path (ex. /min /nosplash).*Note: Avira changed /nosplash to /ns for version 9.
    .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
    www.cyxap.com
