DVI към друг интерфейс ?
    Абе какви пари е едини DVI-HDMI обръщач че и аз трябва да се снабдя. ХМ, и HDMI кабел трябва да си купя.Не че не мога да потърдя в нета ама е по-лесно да питам Одъртявам щом взе да ме мързи...
      Yavor написа:
      Няколко лева мисля... а къс кабел в Конрад е към 8-10лв. И все пак нали се сещаш, че ще имаш само картинка по този начин, т.е. аудито ще ги пускаш по стандартния
        Vladim написа:
        Yavor написа:
        Няколко лева са боклуците. Качествените започват от 20 лв. нагоре. После да няма ох, ах, картината е ужасна И не е задължително да има само картина по този начин, HDMI пренася и звука. Достатъчно е видеокартата да има вградена звукова. В моя случай е точно така. 4850 с вграден 7.1 саунд го пренасям директно на 32" LCD и всичко спи.
          Orcinus написа:
          При положение, че сигналът е цифров, каква е разликата межу по-евтините и по-скъпите преходници ще ме светнеш ли? Още повече доколкото ми е известно това е един прост преходник, няма електроника е него. През DVI изхода излиза цифров SDI видео сигнал. Същият се използва и при HDMI интерфейса с тази разлика, че в него върви и цифрово аудио. А, как от DVI изход при теб изкарваш и аудио... някакъв магьосник си! :D Сигурно имаш предвид HDMI изход. А от 7.1 какво чуваш на LCD-то? Стерео предполагам...
            Направих снимки, умишлено намалих размера, за да се съберат, но мисля, че се вижда добре интерфейсът. Това е единственият видео изход и друг няма.
            www.CarProfi-BG.com
              Това е D-SUB или прост аналогов видео изход.Само това ти трябва:http://www.infostarbg.com/article-722.html
                Vladim написа:
                Не съм никакъв магьосник. Нямам предвид HDMI изход. Картата е с два DVI, с нея си върви с преходник към HDMI и си изкарва перфектен звук. Да, на телевизора е настроен на стерео, какъв е проблемът?Доста карти вече вадят звук точно от DVI с преходници. Явно си пропуснал.А относно качеството на кабела. Пробвай с някое "куче" за 20 лв. за 10 метра каква "картина" ще извадиш.[/img]
                  Emzo, благодаря отново. Мислех си, че в дви, тъй като спесифиакцията му бе за връзка с втори монитор, а знам, че там е дви. Но като погледнах сега обстойно по сайтовете се оказа VGA out. А това е по-подробното описание на лаптопа http://www.msi.com/index.php?func=pr...5&prod_no=1474
                  www.CarProfi-BG.com
                    @Orcinus порових из нета и наистина картите с официална подръжка на HDMI са с вградено аудио и често изхода им е DVI явно съм пропуснал А относно кабела... ползвам еднометрово "куче" и нямам никакъв проблем. Повече не ми трябва, защото съм си направил мултимедино компютърче, което седи до LCD-то.
                      И не всички карти имат вграден аудио адаптер, 9600GT използва SPDIFа на отделен кодек, просто го прекарва по DVI/HDMI
