Има ли колега свързан с изработката на Евро палети...
    искам иформация за изработването на палети,просто ми предлагат да ги права.Занимавал съм се малко с масив,инак правя мебели от ПДЧ.Малко далечни работи.
    Какво точно ти трябва като информация?За да бъдат "европалети", палетите трябва да преминат през термична обработка при определен температурен и влажностен режим, с цел унищожаване на всички възможни микроорганизми в дървесината. Едва след това може да им се сложи щемпел EU.За целта ще ти трябва термична камера, голяма колкото гараж.Имам опит в проектирането на подобна камера, затова имам малко информация.Освен това, какви други изисквания има към европалетите - незнам.
      Immortal написа:
      Какво точно ти трябва като информация?За да бъдат "европалети", палетите трябва да преминат през термична обработка при определен температурен и влажностен режим, с цел унищожаване на всички възможни микроорганизми в дървесината.За целта ще ти трябва термична камера, голяма колкото гараж.Имам опит в проектирането на подобна камера, затова имам малко информация.Освен това, какви други изисквания има към европалетите - незнам.
      Размер 120 х 80 това знам :DЕдит : Объркал съм се и бях писал 120 х 60 :D
      Fiat Forum Bulgaria
      Прекаленият светец и богу не е драг !
        http://zmaleksievi.free.bg/EPAL.jpg1200 х 800 до 2000 кг. динамичен товар.стандарт 15 дава яснота.Отвори го с гугъл и го изтегли той дава яснота за всичко.http://www.google.bg/#hl=bg&source=h...455bcf89d9a482 първия линк
          http://www.bds-bg.org/standard/info....id=29946Има го дори платен стандарт.
            Благодаря ви много за инфото към темата ми.Ще имам занимание да го изчета.Неска сте много всеотдайни.
