Кафемашина
    Кафемашина
    Здравейте колеги.Преди година си купихме еспресо машина Briel ( http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09012871 ).От едно известно време забелязах ,че капе от дюзата от която излиза горещата вода.Вечер като се прибера чинийката от долу е пълна.Гаранцията изтече преди месец.Сега какво да я правя не е чак толкова трагично но е неприятно.Преди не правеше така.Дайте ми съвет.Благодаря Ви.
    Fiat Punto 1.7TD
    Toyota Avensis 2.0D4D
    До колкото съм наясно чучурчето за топлата вода се пуска от канелката и ако имаш проблем с течове по-вероятно канелката не затваря добре и трябва да се подмени или ако позволява да се отремонтира. А ако тече от там от където излиза водата преди да отиде в цедката с кафето - електромагнитния ти клапан не затваря добре и се налага да се подмени. Защо не отидеш да попиташ в гаранционния сервиз за този проблем и колко биха ти взели, за да го отстранят - може и да не е много.
    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
    Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
      По всяка вероятност е котлен камък.
