Колеги всеки знае как птичите акита оставят направо като язви в лака на боята, някъква идея с какво се оправя това, не знам язва ли е или просто трудно се изчиства някъв остатък, но си седи направо като рана на лака. Маи ако някои е бачкал на авто мивка наи добре ще знае.
Петна от птичи куришки с какво се махат?
Много са агресивни курешките. Видя ли такава на колата, веднага я махам с мокър парцал. Ако нямам нищо под ръка - с наплюнчена салфетка. Оставиш ли ги да се втвърдят, винаги остава някаква незаличима следа върху боята или лака.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Честно нямам идея с, какво се махат но по мои наблюдения най-уязвими са пребоядисваните ламарини. Не знам, лакът ли е калпав, не е опечен ли, както трябва, но много лесно се прецаква. В никакъв случай не търкайте курешките със салфетка, или мокри кърпички! Носете си в колата малко шише с вода за целта. Аз с плюнка и салфетка си надрах лака чак до боята. В курешките явно има и песъчинки, които пилетата гълтат покрай яденето.Пастирането може да пази лака от неприятни изненади, но в никакъв случай не премахва повредите по лака макар видимо да ги маскира! Виж с полиране може и да се оправи.Frontera Sport, X20SE март 1998
с вода ,кърпа и многооооооо търканеВиж бейби не сме глупаци,
ние сме отбор от здравеняци.
Vladim написа:В никакъв случай не търкайте курешките със салфетка, или мокри кърпички! Носете си в колата малко шише с вода за целта. Аз с плюнка и салфетка си надрах лака чак до боята. В курешките явно има и песъчинки, които пилетата гълтат покрай яденето.Fiat Punto Mk1 & Alfa Romeo 147 JTD
Fiorello написа:Преседи ли повече от 48 часа нищо не помага, дори и пастиране. Винаги остава следа, за съжаление. Затова винаги едно шешенце с вода в колата и при спешни случай се деиства веднага, иначе греда.ОЦЕЛЯВАТ НЕ ПО-СИЛНИТЕ (И/ИЛИ ПО-УМНИТЕ), А НАЙ-ПРИСПОСОБИМИТЕ.
Тъй като видях, че всички се обединихме около една теза - вода и кърпички за цвъканото, може ли да повдигна и един друг въпрос - като паркирам под някой бор и по колата падат иглички - остяват следи от смола. Например последният път като катерихме Вихрен си врътнах този номер - за два дни беше станала ужасна колата. Пастиране не помогна много - незнам дали си втълпявам но все ми се струва, че виждам леки малките петна. Знам, че като си изцапам ръцете със смола - олио върши работа или дървени трици яко търкане. Дали само олиото би помогнало когато е прясно това?Fiat Stilo 1,9 JTD, 2004
Ignorance is a bliss
Airfan написа:Пазете се и от варовиковите капки в тунели и подлези, а така също и в гаражи - бялото доста трудно пада после, а понякога дори е невъзможно без да се наруши боята.FIAT BRAVA 1.4 12V А/С, с чийто собственик можете да се свържете на 089 9225580
