колектори температура
    здр. колеги интересува ме някой знае ли колко градуса загряват колекторите доло горе
    uno-1.5i понто 1.2i
    Зависи каква мощност се отдава от мотора.При атмосферка макса е около 500, при турбо бензин може да отиде над 800.
    sigpic
    475HP 11,5/1,9/191
    YouTube
      ici написа:
      мерси колега питам защото сменях гарнитура и я намазах със силикон но тои издържа до 300 градуса.
      uno-1.5i понто 1.2i
        Сещам се за един руски филм дето сложиха едно пиле овито във фолио на колекторите на един зил, след 2-3 километра го извадиха идеално опечено :D
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          van_dal написа:
          Аз пък веднъж си пържих яйца на колекторите.
          SEAT Leon Cupra 300
          Triumph Street Triple 765 R
            VooDoo написа:
            van_dal написа:
            аз вече две стада агнета опеках на тях. аз питах сериозно а вие я обърнахте на майтап
            uno-1.5i понто 1.2i
              Температура 750 градуса е температурата на огънчето на цигара в момента на ,,дърпане,,.Правете си сметка ,като обявявате такива цифри.Представяш си как свети огънчето и тогава .А иначе -като в народното събрание....
                Re: ..
                Kroko61 написа:
                sigpic
                475HP 11,5/1,9/191
                YouTube
                  Може би колегата иска да каже че цитираш твърде високи цифри. Аз потърсих в гугъл , и първият срещнат текст гласи:Under normal driving conditions the EGT may vary between 250 to 680 degrees C - За турбо-дизелов двигателПри нормално шофиране температурата на изгорелите газове може да варира между 250 и 680 градуса. За бензинов значи е напълно възможно да достигат и 800 в пиков момент.
                    При новия 1.9 дизелов агрегат на Фиат, пиковата температура на изходящите газове е от порядъка на 800 градуса по Целзий.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      Да се допълня за неразбралите-като в народното събрание-исках да кажа празни приказки,хайде от мен да мине -необосновани.Мисля,че температура на изходящите газове и температура на колекторите са сходни неща ако разбира се отчетем и топлообмена,нали.
                        Re: ..
                        Kroko61 написа:
                          намазах го аз със един силикон до 300 градуса е, два дена лъзгам за сега няма проблем ще видим колко ще удържи дано да е по дълго
                          uno-1.5i понто 1.2i
                            Аз като сменях двуцевката след колекторните тръби ми ги мазаха със специална паста, понеже макар и на моето скромно моторче съм ги загрявал до червено и бях я прегорил .
                              chapat написа:
                              Ще стане на прах, ако вече не е Ползва се керамична паста, която няма проблеми и при 1000 градуса.Мерил съм 250 градуса температура на края на ауспуха при 5000 об/мин на място, тоест без никакъв товар на мотора.Това на 1100 кубиков Фиат мотор.А иначе при яка газ колекторите светват червени
                              sigpic
                              475HP 11,5/1,9/191
                              YouTube
