Здравейте, купих въпросната лан карта за мой приятел, но при никакви обстоятелства неможахме да я "подкараме". Уиндоуса е ХР (пробвано е на 2 компютъра, резултата е същият). Дава си, че е намерило нов хардуер и оттук натаминсталирането на драйвери се оказва непосилна задача. Не помага нито диска, който идва с картата, нито каквото и да било.В директорията с драйверите за ХР има тези файлове:RP1624W.catRP1624W.infRP1624W.SYSИз нета търсих, излизат точно тези които са на диска, други не можах да намеря.Пробвах дори да цъкна с дясно копче върху ИНФ файла и да му дам install, но пак нищо не става.Чипа на картата е RTL8139. На компютъра имам друга лан карта Realtek, за която дори нямам диск и уиндоусаведнага си я намира и сам си слага драйвери за нея. Тук чипа е същия ама не става да инсталирам драйверите дето са си в самия Уиндоус.Някакви идеи или да я сменям?Благодаря предварително.п.с. в Device Manager я показва като Ethernet Controller.
Инсталиране на лан карта Repotec ?
emzo написа:Или инсталирай драйвера от диска на картата (ръчно - force install) или я хвърляй.Така да се каже ментак си взел.Може да тръгне, ама трябва да редактираш ID в драйвера.Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
няма такова положение,картата е развалена и нестава. Влез в контрол панел - add hardware - от там ако ти намери карта, намери ако не, му посочваш ти че става въпрос за Network Adapter, след което излиза списъка, даваш на бутона Have Disk посочваш къде е файла на драйвера и трябва да стане.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Баси, много спецове имало тука@trace: Това си е обикновена мрежова карта с чипсет на Реалтек правен от Репотек. Просто картата е боклук. Сменяш я с друга, работеща и всичко е ОК. С някои REPOTEK така става, дори от 10 карти 8 не палят...В случая си прав - Windows XP има вградени драйвери за тоя чипсет.
Steliyan's Life!
jenshen73 написа:Баси, много спецове имало тука@trace: Това си е обикновена мрежова карта с чипсет на Реалтек правен от Репотек. Просто картата е боклук. Сменяш я с друга, работеща и всичко е ОК. С някои REPOTEK така става, дори от 10 карти 8 не палят...В случая си прав - Windows XP има вградени драйвери за тоя чипсет.
Смених я с Gembird, стана от раз, дори не се наложи да слагам диска с драйверите.
Ex Fiat 126P
Другото, което можеше да опиташ е:Деинсталираш вградената.Рестартираш.Изключваш вградената от BIOSЗареждаш WindowsИзключваш WindowsСлагаш външната в слота.Стартираш Windows и инсталираш външната.РестартирашВключваш вградената от BIOSВъзможно беше всичко да е наред, причината да е била в алгоритъма на ползване на драйвера при инсталацията на външната.Конфликт с използваните вече от Windows драйвери за вградената.Проблем на самия engine, ясно е че драйверите са едни и същи..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
Malone написа:Другото, което можеше да опиташ е:Възможно беше всичко да е наред, причината да е била в алгоритъма на ползване на драйвера при инсталацията на външната........Проблем на самия engine, ясно е че драйверите са едни и същи.
emzo написа:Тзззз много спецове тук бре.Спора се решава много лесно като trace даде IDто на "дефектната" картаEx Fiat 126P
