Диска ми е разделен на Д и С. Но Д, на който е Виндоуса е оставен само 5мб.Има ли начин да се увеличи Д за сметка на С безболезнено, без преинсталиране, форматиране и т.н. и т.н. Ако има - бихте ли описали стъпките като за компютърен идиот. Ако няма - бихте ли ми описали стъпките на възможния болезнен начин.
Въпрос към компютърните спецове
Има начин. Предполагам на диска с уиндоуса са ти останали 5мб, а не че е 5мб .Има програмки разни, едната е PartitionMagic, обаче аз не се наемам да ти обяснявам точно как става номера. И все пак може да се опиташ да си оптимизираш уиндоуса така че да ти се отвори място на Д. Примерно да пуснеш един clean да ти поизчисти разните временни файлове. Също можеш да кажеш на уиндоуса да се swap-ва на C диска, няма да се учудя ако swap-а ти е да речем гигабайт и половина. Изключването на опцията за хибернация също пести към 300-400 мегабайта, а също и SystemRestore, макар че с него е добре да се подхожда внимателно. Та така. Ако те интересува разширяване на диска - да обяснят колегите дали с PartitionMagic дали с друго. Ако те интересува оптимизиране - кажи да изпадна в подробности по нещата които изброих (стига да си с ЕксПи)
Аз ползвам това: http://www.partition-tool.com/personal.htmЛесно се работи и не създава проблеми.Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
PartitionMagic имаограничение за големината на харда.Ако е над 320гигабайта не може да работиш с нея.Иначе е изключително лесна за работа.Показва ти дяловете.Има опция за оразмеряване.задаваш и да ти увеличи Д на колко гигабайта искаш.Потвръждаваш че си съгласен с операцията,рестартира ти се компютъра автоматично и след 5-10 минути си готов(зависи колко ще добавяш)лично съм я ползвал 2-3 пъти за същата операция.Ето и статия за работа с програматаhttp://www.kaldata.com/articles.php?...ge=1&pagenum=1
Грешка - Д-то е 5 GB а не 5 мб, но има ли начин да стане примерно 7-8 GB - това питах.Иначе временните файлове г чистих, просто от ъпдейти и прочее се разшири.Утре ще пища, че сега едвам виждам вече.Предпочитам да оптимизирам, но ако не даде резултат - и другия вариант ще ми трябва. Гигабайт повече ще ме устрои предполагамVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
ls1 написа:Също можеш да кажеш на уиндоуса да се swap-ва на C диска, няма да се учудя ако swap-а ти е да речем гигабайт и половина. Изключването на опцията за хибернация също пести към 300-400 мегабайтаVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
kiro_of_the_day написа:ls1 написа:Също можеш да кажеш на уиндоуса да се swap-ва на C диска, няма да се учудя ако swap-а ти е да речем гигабайт и половина. Изключването на опцията за хибернация също пести към 300-400 мегабайта
krasio_79bs написа:kiro_of_the_day написа:ls1 написа:Също можеш да кажеш на уиндоуса да се swap-ва на C диска, няма да се учудя ако swap-а ти е да речем гигабайт и половина. Изключването на опцията за хибернация също пести към 300-400 мегабайтаVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Swap - когато уиндоуса работи постоянно си чегърка нещо по диска (просто казано) и затова му трябва тоя файл, в него да прави тея работи а не да плюе навсякъде по диска (не че не го прави хехе). Та, по подразбиране тоя файл е на диска на който е сложена операционната система. Можеш да го изместиш така:1. Десен бутон на My Computer на десктопа ти. Избираш от излезналото меню Properties.2. Отваря ти се нов прозорец и в горната му част има разни таб-чета (General, Computer name, Hardware...и т.н.). Избираш Advanced.3. Сега в прозорчето има три части. Performance, User Profiles, Startup and recovery. В полето на Performance кликваш на Settings.4. Отваря ти се нов прозорец с нови таб-чета отгоре (Visual Effects, Advanced.....т.н.). Кликаш на Advanced.5. Ново прозорче. Най-отдолу в полето на Virtual memory имаш бутон Change. Кликаш на него.6. Отваря ти нов прозорец. Там в горната част са наредени дисковете ти. Селектираш D и по-надолу където пише Custon size, System managed size, No paging file избираш последното - No paging file. Можеш преди да го направиш да видиш в най-долната част колко в момента е заделено за swap под Currently allocated. Толкова ще освободиш като прехвърлиш swap-a на другия диск.7. Селектираш другия диск C и този път отдолу избираш Custom Size. Като стойности на Initial size въвеждаш да речем 1500. Като стойност на Maximum size въвеждаш 3000. Разбира се стойностите могат да бъдат и по-малки. Ако видиш че компютъра ти често често дращи по диска - увеличаваш. Ако не - можеш да намалиш. 8. Натискаш ОК и ОК на всички прозорци.На пръв поглед изглежда сложно но то е защото съм го обяснил наистина подробно.Толкова за swap файла.------------------------------Сега за хибернацията. Уиндоуса предлага ’хибернация’. Т.е. вместо да спираш компютъра и да го пускаш - го поставяш в хибернация, той спира, но всички отворени програми са запомнени как са отворени, кои файлове са заредени....сещаш се. Полезно при лаптопи за пестене на ток, когато не искаш всеки път да зареждаш всичко наново понеже си отишъл за половин час за кафе. Всичко това идва на цена - информацията коя програма е отворена се записва на харддиска. Ако теб не те интересува възможността за хибернация можеш да изключиш опцията и да си спестиш това място. Обикновено размера е с размера на паметта на компютъра ти, един вид се прави неин отпечатък на диска. Изключва се ето така:1. Десен бутон върху десктопа, избираш най-отдолу Properties. 2. От таб-четата на екрана който се отваря избираш Screen Saver.3. Долу вдясно имаш бутон Power, кликаш на него.4. Отваря ти се нов прозорец, от таб-четата отгоре избираш ’Hibernate’5. Размаркираш Enable hibernation. Можеш отдолу да погледнеш на ’Disk space required to hibernate’ колко място си спестил.6. Натискаш най-отдолу Apply, после ОК и с ОК затваряш всички прозорци.Толкова за хибернацията.-----------------------Сега да обясня за System Restore. Обикновено когато инсталираш драйвери, разни съмнителни програмки или изобщо ей така за всеки случай е хубаво да се прави System restore point. Ако нещо се скапе Уиндоуса после имаш възможност да го ’върнеш’ в положението записано в момента в който си създал Restore point. Разбира се всички програми инсталирани впоследствие заминават. Уиндоуса е настроен автоматично да записва от време на време такива ’точки’ за в случай че потрябват. Да речем заделя 10% от харддиска ти за целта. Т.е. от твоя диск да речем 500 мегабайта хвръкват за това. От една страна гадно - но от друга в даден момент може да ти спаси ситуацията, я някой вирус те наплескал, я някой драйвер...ако нямаш System restore point отиваш вероятно на преинсталация на целия Уиндоус. Ти си решаваш дали да пипаш тази опция, аз ще ти кажа откъде се променя.1. Почваме като за swap файла. Десен бутон на My Computer. 2. От табчетата отгоре избираш System Restore3. Ако искаш на цяло да изключиш тази опция директно маркираш Turn off System Restore on all drives.4. Ако искаш само да намалиш стойностите които са заети в момента - от прозорчето с дисковете селектираш диска си D и натискаш бутона Settings отдясно.5. В новото прозорче най-отдолу имаш един слайдер. Намали го колкото си решил, то изписва колко от диска ти ще ползва.6. Натискаш ОК и после с ОК от всички прозорци излизаш.Не мога да те посъветвам колко място да оставиш за System Restore, може би колегите ще помогнат. Но принципно за какво са ти 20 точки във времето назад записани? И 3-4 стигат, но колко трябва за записването на една точка....нямам идея.--------------------Извинявай ако твърде просто съм го обяснил ама...имал съм за цел да помогна, не да обидя. Ако колегите видят къде да ме коригират - даже ги моля да го направят, да не подведа без да ща.
ls1 написа:Извинявай ако твърде просто съм го обяснил ама...имал съм за цел да помогна, не да обидя. Ако колегите видят къде да ме коригират - даже ги моля да го направят, да не подведа без да ща.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
И за финал няколко неща, които можеш да изтриеш безопасно. След всичките ъпдейти би трябвало да освободиш доста място.1. Пусни си да виждаш скритите и системни файлове.2. Отиваш в d:windows и изтриваш всички директории, започващи със знака $ (напр. $NtUninstallKB954708$)3. d:windowstemp - триеш всичко4. d:windowssystem32dllcache - триеш всичко5. documents and settingsтвоя потребителlocal settingstemp - триеш всичко6. documents and settingsтвоя потребителlocal settingstemporary internet files - триеш всичкоКогда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Humppa
Абе Кире, как така Уин-а ти е на D?Не че е проблем, ама най-много мразя да виждам Уин на D (или друг дял)!Съвет! Аз правя така когато инсталирам нов компютър или преинсталирам стар.Правя дял C с големина 30-50 GB. Инсталирам там Уин. Ако потребителя използва малко програми ги инсталирам също на C. Ако са повечко - и на D. Премствам Май Документс на D и след това правя скрита папка на D с име Image и там правя силно компресран имидж на C-то (т.е. клонирам дяла C на един файл). След това слагам на тази директория (Image) атрибут Hiddent и тя вече не се вижда от юзъра. Когато Усер-а усе*е Уин-а или пипне животинки -> преинсталацията е готова за 10 мнути. По този начин си имаме ново C а всички важни неща са непокътнати на D.П.П. Програми, които инсталирам на D са Огромните приложения на Autodesk, SolidWorks, Adobe...
