А с какъв Windows си
Досаден проблем - Skype - РЕШЕНО !
Имам същия проблем с домашния компютър, но това се случва не само със скайп - примерно пуснати няколко прозореца и като щракна на друг показва отдолу, че е активен, а всъщност не е... Така че преполагам, че не е само от скайпа, защото при мен започна именно от скайпа и после премина и с други програми...
За момента , след като почистих с предложените от crush програми, изглежда че е ок - пълно деинсталиране на всякакво ниво. Между другото - в предлаганата от майкрософт Tweak UI настройката за Prevenet aplication from stealing focus - май не работи, поне при мен, а също и функцията - Flash taskbar buttons until I click on them. Тя има 2 опции - едната е споменатата, а другата е Flash X times ... Та при мен на колкото и да настроя X - прозорците все си мигат 3 пъти, и спират да мигат, но поне остават неактивни засега. Дори и да го настроя да мига докато кликна, пак си мига 3 пъти и спира. Това обаче се случва и ако променя тези настройки с друга програма. Преди го бях правил на дом. комп. с Norton System Works и работеше - новите прозорци си мигаха докато не кликна на тях. windows-а е , както вече казах - същиято който е и на домашния компютър - XP pro SP3, където няма проблемиVital - ако знаеш английски, виж този линк: http://pcsupport.about.com/od/window...ingfocus01.htm
Съветвам те ежедневно да използваш програмите, да почистваш боклуците с тях. Но ги използвай и двете, тъй като едната намира един неща, другата други... Особено полезна е ccleaner-a при регистрите. Така и компютърът ти ще работи по-добре.www.CarProfi-BG.com
Аз го правя ежедневно и понякога се учудвам как има толкова натрупани грешки и боклуци и то само за едно денонощие...www.CarProfi-BG.com
Re: Досаден проблем - Skype - не ми мигат новите прозорци
ogi28b написа:Имам много досаден прблем, който се състои в следното - пиша си с някой по скайпа, и в тоя момент някой друг ми пише, и на таск-бара ми се появява нов прозорец, ама само там. Самият прозорец не се отваря. Аз продължавам да си пиша с който си пиша, но новият прозорец изглежда все едно е активен, а всъщност не се е визуализирал, и съответно не ми мига че е нов. Това води до там, че като имам повече отворени прозорци, и понякога изобщо не разбирам че имам нов прозорец в скайпа, и че някой ми пише. Или пък разбирам след 1/2 - 1 час. Това понякога ми е доста неприятно, особено ако този който ми пише очаква веднага да му отговоря. Отварях къде ли не, и не мога и не мога да го оправя това. Изредиха се и няколко човека да ми се логват на компа с remote desktop-програми, пипаха, и изглежда уж оправено, и като рестартирам компютъра, пак си е като преди. На другият компютър всичко е ок, а двата са настроени еднакво. Та откъде да го направя да ми мига, и да не ми изглежда като вече отворен, щом се появи на таск-бара?
ogi28b написа:Не знам дали ме разбрахте правилно, но проблемът е че точно новите прозорци не ми мигат, които би трябвало да замигат като се отворят. Ако пиша и затварям, после докато видя че ми е отговорено, може да мине доста време преди да забележа прозореца.
Това е един много малоумен софтуер. Пак прави същото, и имам чувството вече че го прави когато му скимне. Още предния път като писах че всичко е наред, ми го правеше, ама само на 2-3 потребители ми го направи, и реших че може и аз да съм натиснал нещо... Ама сега цяла вечер го гледам, и го прави почти непрекъснато. И го прави напълно произволно - на един и същи потрбител ту го прави, ту - не. А например на тея дето са порно-рекламите - винаги ми мига и няма проблеми. Чудя се дали пък като поработи поече време компа, и от това нещо да се прецаква, а като го рестъартирам да се оправи...А на другия компютър продължава да няма никакви проблеми !!
скайп=проблем ...нямаш скайп-нямаш проблемаз не ползвам подобни програми от много време...скайп на моя дарак не съм пускал повече от месец...инъче на два три месеца по веднъж включвам,защото някой друг така му е удобно да си прехвъли файла. Никой ли не е чувал за неостаряващото icq това е правилната програмка за чат и обмен на файлове,че и да говорите можете...ама не келешата масово ползват скайп и от и всички останали се научихте на тоя боклук да работите
уиндоус месинджъра е 10пъти по-добра програма,ама нали всички така са свикнали,скайп та скайп ако искам да говоря с някой имам си телефон,ако искам да обменям файлове,има безброй програми за целтанека ви посоча само едно,което скайп не може : пишеш съобщение на човек който не е налиния и той кога щего получи,ако ти излезеш? ЕДВА КОГАТО И ДВАМАТА СТЕ ОНЛАЙН САМО и ЕДИНСТВЕНО ТОГАВА!!! не е ли тъпо? Във всеки друг месинджър съобшението се съхранява в база данни и се препраща когато човека влезе,независимо ответния там ли е или не!!! В скайп се ползва пиър ту пиър протокол,който не може това! Същото е и с обмяната файлове,да не говорим ако пращаш нещо голямо доставчика ти ограничава п2п -ра Баджанака примерно така и не го научих да ползва друго като иска да праща нещо...тамошния му доствачик е ограничил п2п до великите 20к за ъплоуд и ако ми праща нещо направо ще откача! инъче през http може да ми го прати със 2000к,панимайш ли где е разликата?тъй,че на въпроса какво да правиш със скайп аз казвам"махни го и ползвай windows mesenger или icq руската qip също е отлична програмка!!!
ex.Мареа ТД100
1 дадох ти алтернатива на използвания от теб софтуер,не съм имал нищо друго против,не пропагандирам нищо и не използвам подобни програми2 келеша наричам не всички използващи скайп,не си ме разбрал,имах предвид ,че от келешата(когато и аз бях келеш) тръгна тая скайп мания отричаща и незнаеща как да използва нещо различно от тая боза3 само със скайп ли ти се получава проблема или имаш цялостен проблем с новите прозорци на компютъра си,примерноп с експлорер има ли го тоя проблем с прозорците,защото може да е нещо в самия уиндоуспак казвам нищо лично и за нищо не пропагандирам,просто ми е чудно какво толкова има скайп,което други месинджъри няма,че всички са се лепнали за него и съм хора,които изпадат в криза,викат,реват като деца и тем подобни състояния,само защото скайпа им не работи коректноex.Мареа ТД100
