Досаден проблем - Skype - РЕШЕНО !
    Имам много досаден прблем, който се състои в следното - пиша си с някой по скайпа, и в тоя момент някой друг ми пише, и на таск-бара ми се появява нов прозорец, ама само там. Самият прозорец не се отваря. Аз продължавам да си пиша с който си пиша, но новият прозорец изглежда все едно е активен, а всъщност не се е визуализирал, и съответно не ми мига че е нов. Това води до там, че като имам повече отворени прозорци, и понякога изобщо не разбирам че имам нов прозорец в скайпа, и че някой ми пише. Или пък разбирам след 1/2 - 1 час. Това понякога ми е доста неприятно, особено ако този който ми пише очаква веднага да му отговоря. Отварях къде ли не, и не мога и не мога да го оправя това. Изредиха се и няколко човека да ми се логват на компа с remote desktop-програми, пипаха, и изглежда уж оправено, и като рестартирам компютъра, пак си е като преди. На другият компютър всичко е ок, а двата са настроени еднакво. Та откъде да го направя да ми мига, и да не ми изглежда като вече отворен, щом се появи на таск-бара?
    Ъ-ъ... пробвай да махнеш Do Not Disturb mode... (или на БГ, кво беше там, "отпочиващ" ли го бяха превели ли ддз). И на мен чат пат се случва, оправия не съм намерил. Мисля, че е от mod-a.... Пробвай да си сложиш online или away и да видим дали пак ще е така
      преинсталирай скайпа радикалните решения понякога са по-добри и по-бързи
        ele написа:
        От кога му го казвам това
          Ето допълнителна информация: - Моят скайп винаги е в режим скапай ме. (skype me)- Скайпът е преинсталиран -> Не помага- Когато включа фунцкията "Use visual styles on buttons and windows" , и после я изключа, се оправя, и е наред, до следващото стартиране на компютъра, когато отново е пре*****- Когато ми се отвори нов прозорец с 1 ред текст, не мига никога. Когато обаче има повече текст, или след няколко минути се появи втори ред текст, започва да мига. Повтарям - и на двата компютъра софтуера е 1:1, настреони са по 1 и същи начин, но на настолния всичко е наред, а на лаптопа е така - не мига.
            ogi28b написа:
            не казваш коя е версията.Пробвай да преинсталираш с по-стара версия и да го ъпдейтнеш (или не). В интернет има информация за такъв проблем, който е бил решен с ъпдейт. Освен това понякога оставям скайпа включен на лаптопа и десктопа - работят нормално, но скайпът се чуди къде да извести - определено не известява навсякъде, защото, ако използвам този на декстопа - на лаптопа няма и следа от повикване/разговор. Когато го отворя ми изрежда всичко, което съм правила.
              Абе накрая ще излезне, че Windows е боза и ще трябва да се преинсталира. На мен този проблем ми го прави периодично и само се оправя, поне аз с нищо не му помагам да се оправи
                Версията е 3.8, a допреди малко инсталирах 4-та, ама много много не ми харесва, и сега пак си връщам 3.8В 4-та версия като скайпа е в систем-трейа, когато някой ми пише, се появява прозорец на скайп, който мига, после ввътре в него трябва да се ориентирам кое къде е ... въпрос на свикване. Но липсата на иконка "скапай ме" , ме кара да не искам да свиквам с 4-та. Чудя се, освен да взема да седна на другия компютър, и да отворя всички настройки за които се сещам, да не би нещо да пропускам...НО защо пък като задам тема XP Style, се оправя, и като върна Classic Style , работи нормално, всичко си мига, докато не рестартирам компютъра, когато вече се появява този проблем... И това не е от одавна, преди си беше всичко наред, а между "наред" и "сега" не съм инсталирал или обновявал скайпа, а само windows-a
                  На този въпрос не мога да ти отговоря. На декстопа ползвам 3.8, на двата лаптопа - 4. Скайпът върви нон-стоп, понякога по 24 часа, поне по 6 часа на два от компютрите, понякога е включен и на трита - до сега не съм имала подобен проблем. Версия 4 не е толкова лоша като се свикне. Може би трябва да пробваш Ако имаш време (то ще е дъждовно, може и да намериш ) Виж настройките на този, който не ти прави проблем. но силно се съмнявам при преинсталация да запазва настройките на вече дейнсталирания скайп. Може да зададеш въпроса и към скайп, във форума им - може някой да се е сблъсквал с този проблем. u`F`o: Windows-ът е като куче, ако не го обичаш, и той няма да те обича. Аз нямам проблем и никога не съм имала сериозни проблеми, за малките проблеми има форуми и добри люде да ти казват как да си оправиш бакиите безплатно.
                    ele написа:
                    Всъщност малко хора знаят истинския потенциал на Windows. Има стотици хиляди настройки, за които повечето хора не са и чували. Не се правя на умен, не съм от хората дето знаят Windows на 99%, просто знам как да си бачкам с него, което съвсем не е достатъчно предвид огромните му възможности
                      Сега ще се появи някой , който да каже че е голям боклук, и по-добре е линукс, ако има такива по-добре да не пишат нищо. Сега имам ново инфо - забелязах че го прави напълно своеволно, но с определени абонати, а с други не. Даже успях да направя скрийншот, да ви покажа как изглежда "проблемът", но по-късно ще я кача. Май точното описание на проблема е следното :Понякога новите прозорци в скайпа автоматично стават "активни", но не се визуализират. Не искам да се визуализират, а искам да не стават активни, а само да си мигат. А те като се самоактивират, даже и не мигат.ред.: ето сега, в момента, всичко е наред. Все едно нищо никога не е било . ***** и скайпа ....
                        Ъъъъ, скайпа е голям боклук Бъзикам се разбира се но има и известна доза истина.Например уеб камера която си работи перфектно, скайпа посмъртно не иска да я намери.Същото е и с видео входа от видеокартата.Пълна боза.
                        Ex Fiat 126P
                        Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                        Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                        Alfa Romeo 147 1.6 TS
                          Странен проблем .... аз лично първо бих спрял процеса skypepm - процеса за екстрите който товари и бъгясва от време на време, после с някоя Registry Cleanup програмка - аз лично ползвам win. doctor. Ако и това непомогне търси конфликтна програма - като Bitcomet .... . Ако и това непомогне - system restore ))
                          Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
                          Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
                            Видях по-горе, че си пробвал с преинсталация, но те съветвам да пробваш пак, като за деинсталация използвай не вградения на уиндоус софтуер. Аз бих ти препоръчал Revo Uninstaller; след като завършиш процеса използвай и ccleaner да почистиш допълнително. Двете програми, които ти препоръчвам са freeware и са много добри. Ежедневно почиствам с тях системата и смея да твърдя, че наистина има ефект от тях. Пробвай!
                            www.CarProfi-BG.com
                              Използвах Tweak UI за настройки на windows-а , и там има едно за Prevent aplication from stealing focus. Включвах го и го изкл;ючвах, но няма ефект. Значи вчера вечерта всичко изглеждаше наред, а днес - пак е като преди. Имам чувството че го прави нап;ълно хаотично. Или пък на определени потребители. Забелязах че когато се яви някоя от тея "hot chicks for free" , или нещо подобно, няма такъв проблем, не ми "крадат фокуса", и си мигат, но пък определени потребители го крадат. Освен да взема да си записвам при кои потребители го прави, и при кои - не....ред.: сега прочистих и надълбоко с програмите на crush, пък ще видим. Първият нов прозорец се отвори нормално - не открадна фокуса, и мигаше.
