Здравейте колеги, бих желал да ви попитам кое е по изгодно: газова или метанова уредба. Питам ви защото поради финансовата криза съм принуден да започна работа на 35 км. от дома ми (става въпрос за пътя Стара Загора-Казанлък-Стара загора).Колата е тази от подписа.Предварително благодаря?
Fiat Brava-Газова или Метан
В момента да се кара на метан е почти два пъти по-изгодно отколкото на пропан-бутан. А на пропан-бутан - два пъти по изгодно от на бензин. При пропан-бутана обаче запазваш почти напълно динамичните характеристики на автомобила, докато на метан - си е жива мъка да динамиката, камо ли да изпреварваш. Ако търсиш свръх икономия - метан.Ако искаш все пак да караш Автомобил - LPG. Сега метана е евтин по ред причини, а и го намалиха от 01.07. с 33%, но зимата очаквам пак да го вдигнат.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
Колега,първоначалната инвестиция в метановата уредба е доста сериозна.Аз като се интересувах преди 8 месеца цената в Бургас бе около 2 300лв.Спрях се на ГИ AG Zenit за 1300лв. Преди седмица колега от Бургас си монтира същия за 1 000лв. при същите газаджии.Аз съм твърдо за ГИ. с кръгла бутилка за да не страдаш после че нямаш място за багаж.
kiro_of_the_day написа:В момента да се кара на метан е почти два пъти по-изгодно отколкото на пропан-бутан. А на пропан-бутан - два пъти по изгодно от на бензин. При пропан-бутана обаче запазваш почти напълно динамичните характеристики на автомобила, докато на метан - си е жива мъка да динамиката, камо ли да изпреварваш. Ако търсиш свръх икономия - метан.Ако искаш все пак да караш Автомобил - LPG. Сега метана е евтин по ред причини, а и го намалиха от 01.07. с 33%, но зимата очаквам пак да го вдигнат.освен в цената
Subaru B9 tribeca 3.0
Peugeot 307 04
Fiat Brava 1.6 16V 103
Обикновенна метанова ще ти излезне около 1000 лв.За Стара Загора метана си струва понеже има конкуренция и винаги цената е ниска,докато във Варна беше 1,44 в стз беше 1,14 ,сега сигурно е около 1 лв.Разхода извън град ти е 4 кг/100 км горе долу,смятай как ти излиза.Естествено губиш си багажника и динамиката но ти си преценяш вече.<a><img></a>
Един малко тъп въпрос ама, по принцип метана не скапва ли по-малко двигателя от колкото газта, като оставим на страна по-обемистите бутилки и спънатия ход?
batproho написа:Един малко тъп въпрос ама, по принцип метана не скапва ли по-малко двигателя от колкото газта, като оставим на страна по-обемистите бутилки и спънатия ход?
Така е трудно да се определи, но според мен метан около 5-6кг. Айде ще ги сметна на 6, въпреки че ще е по-малко :DТ.е:15 х 6кг = 90кг метан90 х 1.15лв = 103.50лвЗначи на месец пестиш по 195 - 103.5 = 91.50стT.e ще изплашиш метановата за около 11месеца. НО като ти е евтино горивото ще започнеш да се движиш повече и ще изплатиш по-бързо
Преди около месец,два карах и аз брава 1.6 16в на метан, поради някаква причина нямаше "аванс процесор" или нещо от сорта не помня точно името и не помня защо го нямаше,но без тази джаджа колата беше доста спъната,но въпреки това извънградско с една бутилка-10кг минавах спокойно 200км(разхода при скорост 90-100 и 100-130км/ч беше еднакъв),а доколкото знам ако си го има и това което аз го нямах колата трябваше да е далеч по-динамична,и да смъкне разхода с около 1.5-2кг на 100км.Така че с две думи излиза на метан доста по-евтино,но на мен ми беше същата работа както на газ,можеби главно защото преди 2 месеца метана беше 1,44ст.В крайна сметка ако в твоя край метана е по-евтин ще ти е по-икономично,защото гори доста по-малко от газта.
Въпросният адванспроцесор не може да се монтира на мотор с 4 бубини.Имам приятел с метаново БМВ 318.И неговото е спънато на ускорение,като се наеме си върви и със 180км.Има 3 бутилки за газ,събира 100 литра или около 17 или 18 кг..Багажник няма никакъв,събира 2 ранички.Една дюза му се скапа и му струва 140лв в Бургас.Другото което не е за подценяване че метанстанците са по голяма рядкост от газстанците .И винаги ми се оплаква че от така наречените батери като зареди все не му излизат сметките.Зареди ли от директен тръбопровод си е наред.
Ivan_Radev написа:По груби сметки се очертава да изминавам минимум 1500км. месечно15 х 6.5=97.5 литра бензин97.5 х 2лв (за сега)=195лв.Какъв разход да очаквам ако съм на газ или метан?
<a><img></a>
В Техногаз в Бургас му казаха че не може да се сложи.Не виждам някаква причина да не искат да му го монтират при положение че си отива с парите.Колата е БМВ Е46 1.9мотор. 98год. Уредбата Ландиренцо.Ако знеш сервиз в който могат да му го монтират ми дай адрес или телефон за връзка.Ще се зарадва ако наистина е така.Споделих мнение на профиналисти в монтажа на такива уредби и съм склонен да им вярвам.ПП.Колега ето и линк към един сайт който ще ти изясни доста от въпросите които те интересуватhttp://www.al-co.bg/methane_inst.php?lang=bg
