Помощ за избор на лепило
    Става въпрос за пералня Samsung.Казана е пластмасов. Отзад е излят около втулка, в която е набит лагера, а в него е набита остта на барабана.По някаква причина се е "образувал" луфт около тази втулка и пластмасовият казан. Една от причините, която ми идва наум е, че в лагера е влезнала вода и е започнал да загрява. От там се е разтопила пластмасата наоколо и сега барабана опира във вътрешната част на казана и хлопа/стърже зловещо. Не това ми е питането обаче.Предложете някакво лепило, което да го инжектирам в хлабината, за да може да запълни луфта.Мисля си за епоксидна смола и втвърдител, които с помощта на спринцовка да набутам вътре и да го фиксирам, но ще издържи ли?Приемам всякакви съвети, защото точно сега нямам финансовата възможност нито за по-сериозен ремонт на тази, нито за нова пералня. Не, че тази е стара. Само на 4 години е, а вече и се еб@ м@м@т@...
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
    епоксидната смола и втвърдителя според мен са добър избор до колко ще издържи е труден въпрос
    Subaru B9 tribeca 3.0
    Peugeot 307 04
    Fiat Brava 1.6 16V 103
      ако там, където ще запълваш луфта няма да се върти нищо и няма да има триене, епоксидна смола става, дори и силикон може, ако само ще премахваш стърженето, но само ако няма на това място триене, иначе майстор му е майката! Успех
        Там няма триене. Идеята е само да се фиксира колкото се може по-здраво.От сервиза казаха, че като резервна част се предлага ЦЕЛИЯТ казан + барабана вътре, които струват ~300 лв. При положение, че актуалната цена на тази пералня е около 400 лв., просто няма какво да коментираме
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
          На Пастело ... каучуковото лепило би трябвало да свърши работа ... Судал също имат добри продукти Отиди в някой строителен магазин, в който има повечко строителна химия и чети /Жалко, че не си от София да те пратя на точното място/ Успех ! ЕДИТ : Сега видях предния ти пости през главата ми мина простичкия Поксипол
          Fiat Forum Bulgaria
          Прекаленият светец и богу не е драг !
            Поксипола не държи пластмаса, а смолата се цепи при механичен натиск.Има един локтайд, който е като гел, но пак в 3 грамова тубичка. Вземи 3, и напълни, остави казана 2 дена да съхне. Няма мърдане.
              GTipo написа:
              Идейно е - Локтайда се казва Пауър Гел и се води еластично секундно лепило Все пак аз ти предлагам да прегледаш на Судал продуктите ако ги намериш някъде, може да намериш и нещо по-добро П.С. Сетих се - Пастело Флекс си намери ! То е точно за такива цели - за запълване на фуги, които в последствие трябва да издържат някакво напрежение ... но това трудно се намира На русенлиите е - Екон-91 / За него говорех в първия пост, но не се бях сетил точно как се казва и какво му беше главното предназначение /
              Fiat Forum Bulgaria
                Re: Помощ за избор на лепило
                Каквото и да използваш, първо пробвай на друго място дали лепи тази пластмаса, и тогава дейставй. И още, виждам, че луфта е малък, но как ще фиксираш лагера точно в центъра, няма ли разбалансираш барабана?
                  Нищо няма да постигнеш с лепилата просто там трябва механична якост понеже барабана с намокрено пране е доста тежък и едонствено на този ос и лагер пада цялата тежест и усукване. Просто смени пералнята съвремените перални ги правят за срок от 5 години и замяна с нова.
                  Обичам си работата.
                    Вземаш един поялник. Сваляш парче от същата пластмаса. С помощта на сгорещения поялник наслояваш пластмасата там където е луфта. Според мен по-добър вариант нямаш. Успех.
                      Valentin_V написа:
                      че е така- така е, но в случая натоварването пада на лагера. вероятно от блъскането и вибрациие разбило там. иначе трябва да разбие лагера. не знам защо не е заминал лагера... ако не е де. каквото и да направиш няма да бъде напревено задълго. според мен намери подходящо нещо да пухнеш там- ламаринка, някакви шайби, нещо такова. можеш да намериш стружки и с някакво лепило от рода на локтайт като нахакаш стружките да го полееш- ставало бетон, но не съм го пробвал. ако подпъхнеш ламаринка и сложиш епоксидна смола според мен ще кара. доста лепила съм пробвал по колата, колкото и да е модерно най-добре си е епоксидната смола и то не от тези бизон ала бала в едни спринцовки дето се продават, а от най-простата. само слагай смело втвърдител, че ако остане по-малко втвърдителя и ще съхне с месеци...
                        Луфта е между втулката и пластмасовия казан, а не между втулката и лагерите. Те са добре.Как го направих:Извадих остта (с барабана).Изрязах част от пластмасата, за да извадя втулката.Почистих повърхностите и ги надрах с едра шкурка, а после пак почистване с обезмаслител.Нанесох доволно количество Bison течна стомана и сглобих.Докато лепилото е пластично набих обратно остта и фиксирах барабана спрямо казана.Ако се наложи ще сменя и лагерите. Засега ми се сториха добре.Тея от Samsung са еб@ти и идиотите. Не е както си мислих, че е влезнала вода в лагерите и те са загрели и разтопили пластмасата наоколо...Как е възможно разчитат цялото това нещо да се държи само с помощта на едно пластмасово пръстенче, което фиксира втулката към казана...?Намерих го в тръбата към водната помпа и в първият момент се зачудих какво е това...Пералнята вече работи. Пуснах я на 1200 оборота и след един час, като стигне до центрофуга ще кажа дали пак се е разхлопало.
                        Alfa 159 SW 2.4 Ti
                          Добре но как я пускаш празна ли ? Ако да без пране нищо няма да констатираш. Незнам защо си купувате марки дето правят красиви и чупливи уреди.
                          Обичам си работата.
                            Естествено, че с пране я пуснах, обаче се прееб@...Лепилото се е натрошило...
                            Valentin_V написа:
                            Тя тая поне да беше красива... Следващият път (очертава се да е този месец ) ще си взема Miele!
                            Alfa 159 SW 2.4 Ti
                              gamma написа:
                              е, поне знаеш къде е истината може и да остане наследство ...
                              Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
                              Moonsteppers - All over the world and beyond ...
