От известно време използвам една стойка за телефон която си направих. Вкарва се на мястото на касетата в радиото.Мисля че това е най-точното място за подобно устройство, лично мое мнение.Разбира се отказах се окончателно от касетофона, реших че ще слушам касети точно никога.Радиото си остана обаче механизма на касетофона го блокирах за да не мърда и в него вкарвам стойката.Недостатък е че устройството - телефон или GPS е подложено на вибрации като минавам например по павета (особенно ако са жълти
) или неравности. Направо има риска да се повреди устройството обаче и това съм го преглътнал в името на идеята.При мен става въпрос за телефон Nokia N95. Основно го използвам за музика и навигация обаче не пречи да се използва и за видео камера. Проблем е малкото памет на Нокията и всичко това не може да работи едновременно.Допълнително в радиото съм монтирал една платка от зарядно устройство и съм извел кабел който захранва устройството.Освен това съм извел жак за звук от телефона към радиото и музиката от телефона си я прекарвам през усилвателя и я слушам от радиото. Но това е друга тема и не съм подготвен със снимки. Сега коментираме стойката.Изработката е груба, тук представям идеята. Някой ако иска може да осъществи по-прецизна изработка.Използва се разглобена и "разръфана" касета която трябва да фиксира стойката към размерите на гнездото за касетата. В касетата се вкарва пластмасова вложка, която е усилена със метална планка. Чупещият механизъм е направен от обикновена панта за врата която е закрепена със болт и гайка към усилващата метална планка. Болтът позволява хоризонтално въртене и насочване на екрана към водача. Вертикално регулиране се реализира от пантата, на която оста е много стегната и не позволява устройството да се наклонява напред или назад произволно, ами стои в положението в който го нагласим.Следват снимки които илюстрират идеята.
