ПРОКЛЕТИЯ: Изгоряха ми и двете крушки на късите.
    И то вчера вечерта. Свалих лявата, гледам здрава. Тогава реших че проблема не е в крушките. Прегледах бушоните. Всичките бушони за фаровете бяха здрави.Прегледах релето, не е от него.И накрая си викам, я да видя дали друга крушка ще светне. Светна.Свалих крушката и на другия фар. Видимо си личи, че е изгоряла.Въпроса ми е как може и двете да изгорят ???
    Re: ПРОКЛЕТИЯ: Изгоряха ми и двете крушки на късите.
    vgeorgiev написа:
    Каква марка са? Питам, защото аз така веднъж извадих две Осрам Найтбрейкър и гледам заминали. А секунди преди това светеха. Оказа се, че са много чувствителни, защото след това при изваждане ми се случи пак същото. Та питам за марката, понеже може да съм ти отговорил на въпроса с конкретния пример, който съм дал.
    NOW: ???
      Едната беше, тази с която купих колата. Другата я бях сменял, немога да ти кажа марката, но струваше 3.50.Сега сложих една от комплекта за пред катаджиите - тоест пълен боклук, който ще изгори скоро. Другата е Рено.Днес си купих от Бриколаж, комплект две крушки със ксеонов ефект синкави са.
        незнам дали на място ама и аз да питам изгоря ми габарит преден ляв и като отворих капака се чудя дали цялата или само половината предница трябва да разглобя за да го сменя, по лесен начин няма ли?А да и едната крушка която осветява номера изгоря а там пък ми пречи номера как става? така ме дразни
        ''Аз знам че нищо не знам, но има такива които и това не знаят.''
          Говориш за Мерцедес SL 63 AMG, нали ? Преди или след фейслифта?
            kaliopis написа:
            За преден ляв габарит не се разглобява предницата. Много е лесно - отваряш капака, после отиваш и отваряш багажника, смъкваш облегалките на задния ред седалки, прибираш страничните огледала, заключваш капачката на резервоара, след това се връщаш при преден ляв фар, оглеждаш добре задната му част, виждаш две капачета, отваряш това, което е зад габарита, т.е. пада се твое дясно, после с елегантно движение изваждаш фасунката, сменяш крушката, поставяш отново фасунката, правиш пирует + двоен тулуп, затваряш капачето и по обратния ред привеждаш автомобила в първоначално състояние.А, забравих - всичко това се прави при дръпната ръчна спирачка и включена задна скорост.
              kaliopis написа:
              Колега - за какъв автомобил питаш все пак?
              Нека Силата на бъде с Нас...
                vgeorgiev написа:
                ...Въпроса ми е как може и двете да изгорят ???
                "Всяко нещо, което може да се развали, се разваля ! И обикновено това става в най-неподходящия момент." Закон на Мърфи
                  Не са ти регулирани фаровете и някой те е проклел.По-добре си ги регулирай и тогава си слагай нови крушки
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    Лампите са много чувствителни на вибрации. Трябва да се пипа много нежно, защото докато я извадиш от фара и хоп - изгоряла Аз като смених тези които си бяха на колата след като я взех и двете бяха с прекъснати жички, а както казва колегата vgeorgiev, секунди преди това светеха.
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                      kiro_of_the_day написа:
                      kaliopis написа:
                      За фиат браво а конкретното което ме вълнува е че като отворих капака там където евентуално се очаква да мага да бръкна да извадя габарита и да си го сменя няма място просто пречат" разни неща "та затова така шеговито казах че цялата предница трябва да разглобиш за да смениш едно габаритче.....или какво даотида в сервиз за смяна на габарит ли? Yellow_Flash_Colorz_PDT_23
                        gamma написа:
                        Е то докато лампата си във фара - хич няма вибрации...
                          kaliopis написа:
                          Не е нужно да разглобяваш цялата предница, но със сигурност доста кожа ще оставиш по ламарините при тази манипулация.
                            kaliopis написа:
                            kaliopis написа:
                            Нали ти обясних - прочети отново, отсей закачките и ще видиш.
                            Lane Staley написа:
                              kaliopis написа:
                              kaliopis написа:
                              Какво място няма? Зад левия ти фар трябва да е въздуховодът - един черен маркуч, който трябва да свалиш, за да ти е по-лесно. Зад десния не би трябвало да има нищо, както при другия фар.
                              NOW: ???
