Как да пусна 2 компа на един кабел?
    Значи взех си кабели и едно разклоняващо устройство,всичко съм навързал но работи само единият компютър,а другия неще.Какво трябва да направя,нещо насроики?
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
    Какво точно искаш да направиш колега? И какво е това "разклоняващо устройство"?
      Re: Как да пусна 2 компа на един кабел?
      petio4528 написа:
      Разясни малко повече какво искаш да направиш.
        ако "разклоняващото у-во" е суитч нема да стане нивгаш защото това е у-во ,което позволява няколко компютъра едновременно да се свържат с главната машина на доставчика,тоест трябва да си платиш за втори комп инъче нет няма да видишако у-вото е рутер вече историята е друга,рутера приема настройките на доставчика и дава свои на компютрите,тоест той става един вид доставчик ,ползвайки само един ай пи адрес на ISP--то тиНакратко,нет можеш да ползваш на два компютъра или повече ,плащайки на доставчика си за един само по два начина(легално) компютър с две лан карти,едната приема,втората е свързана с другия комп и му дава нет- в този случай първия комп трябва да е пуснат ,за да има втория нет! Втория начин,който ти препоръчвам е с рутер...той ще разпределя нета между дватат ти компа,можеш и ако имаш лаптоп да ползваш безжичен рутер,улеснява работата с пренопсимия комп! Ако имаш въпроси други питай-мога да ти препоръчам читава марка рутери,останалите може да си дадеш парите на вятъра ЛИнксис или Бъфало,това са рутерите ,които си струват,макар и малко по-скъпи от останалите!!!
        ex.Мареа ТД100
          paralesa написа:
          Става и с две ланки на първия комп.
            naskobg написа:
            paralesa написа:
            Само дето не стана ясно какво иска да раклони, дали интернет или 2 компа с един монитор и клавиатура и мишка. За интернета колегите са описали: слагаш един суич или рутер и ги настройваш по дадените от провайдъра IP, маска и т.н. обаждаш се на доставчика да ти захванат MAC адреса на устройството и си готов или го занасяш на доставчика да ти го настроят и ефекта е същия, ако го правиш с един комп с 2 лан карти първата трябва да ти е прокси а втората да ти дава на мрежата от 2 или повече компа, и пак стигаме до настройките дадени от провайдъра и захващането на МАС адреса от него.
              petio4528 написа:
              Щом има разклонител, единият компютър работи, а другият не ще, може би ти трябва по-голям разклонител, за да се включи и втория компютър :D. Това е майтап, да не се обидиш .
                човека май не знае сам акво иска и спря да пише,да не се изложи нещо колега кажи какво точно искаш да правиш и ще ти помогна,но така никой не може да те разбере
                ex.Мареа ТД100
                  petio4528 написа:
                  Е какво по-ясно от това...Вие пък искате много конкретика... :D
                  A17DTС/S
                    Да точно суич имам.Значи трябва да си взема рутер такали?Рутера не е ли само за безжична връзка?
                    ex. punto elx 1.2i
                    Lancia Libra 1.6
                      И суича ти върши работа колега, но трябва да обясниш подробно каква е целта ти.Безжичната връзка е функция на рутера, не е задължително да я има.И самия ти компютър [първия] може да рутира при наличие на две мрежови карти на него. Само дето трябва да е постоянно включен, което се избягва със суича или рутера.Доставчика ти как стига до тебе, кое устройство къде е вързано.Напиши:Доставчика ти позволява ли ти повече устройства или искаш да го "притикаш" като си делкате нета с комшията.Не те упреквам, просто трябва да знаем какво искаш.
                      .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
                      www.cyxap.com
                        Malone написа:
                        И суича ти върши работа колега, но трябва да обясниш подробно каква е целта ти.Безжичната връзка е функция на рутера, не е задължително да я има.И самия ти компютър [първия] може да рутира при наличие на две мрежови карти на него. Само дето трябва да е постоянно включен, което се избягва със суича или рутера...
                        Е ти сега съвсем го зацапа колегата.
                        Настоящата - Ford Focus ST
                        Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
                        Франкенщайн - R.I.P.
                        Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
                          Значи нета ми е лан,до мен идва само кабел.Имам втори много стар кампютър който искам да си го пусна в другата стая да го ползват нашите а не постоянно да ми барат моя.Незнам дали доставчика позволява два компютъра,но не виждам защо не.
                          ex. punto elx 1.2i
                          Lancia Libra 1.6
                            Май може да клонираш адреса на лан картата в/у рутера, така доставчика си мисли че си цъкаш на твоя комп, а всъщност цъкаш на два. Поне в моя рутер има подобна настройка. Но аз все пак се обадих и казах че искам да включа рутер, и те само го "прихванаха", и не съм клонирал нищо. Сега мога да пусна нет по безжичната връзка наоколо ама нямам клиенти
                              Защо не позволява доставчика, е лесно да се отговори, но това не е темата.Какви са операционните системи на двата компютъра. Това за да ти напишем къде и какво да настроиш.Напиши версиите, Windows 98, Windows XP или каквито ползваш. На двата компютъра.Кабелите каза ли за какво са ти, като ги купува? Каза ли на продавача, че са за връзка PC - Swtch?Защото има значение дали са "кръстосани" или "прави".MAC адреса е важен ogi28b, IP адреса е друга бира. Не вярвам някой производител да вгражда възможност за смяна на MAC адрес.Иначе софтуер за това, бол ...А и тук става въпрос предполагам за суич, дето струва под 12 лева ..., не за рутер.
                              www.cyxap.com
