Моля за помощ - WellGate 1501
    Опитвам се да подкарам въпросното устройство, но не мога да му вляза в настройките през браузъра. Не знам паролата.Използвах инсталационният магьосник който предлагат Welltech и намирам устройството когато е свързано с RJ, но почти нищо не мога да направя така.Има и сериен порт, обаче когато го включа през него нищо не се случва, дори не откривам въпросното устройство.На корпуса няма бутон за ресет, така че го отворих, открих мястото за бутона и имитирах натискането му със задържане - никаква промяна.Някой има ли идея как да го ресетвам това чудо или как да се справя с проблема по друг начин?Преди съм го ползвал и знам че работи, но беше настроено и предполагам, че по този начин са ме прецакали, като не са ми дали пароли или някой диск/инструкция.
    Хм, а сега ако кажеш къде точно се намира ресет-а на платката ще ми спестиш едно сериозно ровене За да се ресетне подобно устройство в дебелите книги пише следното: натиснете и задръжте бутон ресет, включете захранването и избройте 15 сек. след това пуснете бутон ресет... Не знам в случая дали ще помогне, но скоро минавам на друг интернет и ще се пробвам при кабелджиите да видим дали те ще успеят
    Steliyan's Life!
      Бутона е точно между диодите и конзолата. Пробвах с това да задържа, дори сигурно беше повече от 15 секунди, но нищо не стана.
        Първо сложи на DHCP мрежовата на някой комп, ако ти даде адрес ще видиш на Gateway адреса на който трябва да ти излезне браузъра. През ком порт трябва да го телнетнеш, но и в този случай ти трябва парола. Ако никога не си слагал, сигурно е дефолтната, която обикновено я пише в упътването. ако нямаш такова, пробвай с admin/admin, или потърси из нета.Ето сайта:http://www.sip-voip-gateway.com/download.htm
          jenshen73 написа:
          peho написа:
          с червеното е важното, и аз съм я допускал тая грешка, може там да ти е проблема.т.е. да си натиснал ресет преди да си подал захранване
            Благодаря ви за съветите. Лошото е обаче че не ми помогнаха . Ресет не се получава и по този начин. На сайта има ъпдейти за firmware обаче и това не може да се направи без влизане през браузъра в настройките на устройството, значи пак си ми трябва да знам паролата.
              http://www.micronet.info/model_detai..._no=8&sno=91Я виж твоето у-во дали не е същото или подобно. С различна търговска марка.http://www.micronet.info/up_images/e...dfManufacturer Micronet Protocol Console Access Admin Model Micronet SP5002 User ID: mac Password: (none)
                Не ми изглежда същото и не става тази парола. Ето как изглежда.
                  Готово влязох през браузъра. Намерих си диска с инструкциите и открих кои са потребителското име и парола по подразбиране. Ето ги Login: root Password: Null (default) или казано по нашенски, няма парола. Сега се заемам да разгледам какви настройки има. Пак благодаря на всички, които се опитаха да помогнат.
