Фибрана освен за под и за изолация при къщите от земята на не повече от 50 см (при положение, че се вкопае и под земята малко) къде го слагате по стени и т.н. Той е толкова плътен, че не пропуска стената да диша и се получава кондез и влагата пълзи, избива и т.н. Най добре според мене е изолацийка със стереопорче, само че ако е апартамент поне 1 етаж под теб и един етаж над теб трябва да направят също (желателно заедно) изолация защото се губи ефекта или поне е много малък.
"Сайдинг"/Стиропор/Фибран/Каменна вата - кое?
ogi28b написа:Под мен има, над мен - ще го правим заедно. А как мислите - дали да вдигна окачени тавани от гипс-картон, със стъклена вата под картона? Сигурно над половината топлина заминава нагоре.
SokOtPraskova написа:kiro_of_the_day написа:........Мрежата служи за арматура по всяка вероятност - 99.99% съм сигурен без да съм учил за това. :D
Аз нямам инструкции със снимки как се полага изолация, след като казваш, че не е като на снимката - явно ти имаш. Може да ни покажеш. Лично аз не полагам изолации, нито фирмата ми е ориентирана към това, използваме ги като елемент от нашата работа. Аз си казвам мнението, както и още 20 човека тук - не държа да убеждавам някой, дали това е така или не. Снимката е направена с цел да покажа що годе изглежда, а EPS-а НЕ Е сложен върху панелка, а върху стена завършваща с OSB плокост, а лепилно-шпакловъчната смес не се слага на топки. Честно казано, използваме доста материали, че няма нужда да се доказваме, като слагаме ненужна мрежа, а къщата е направена с цел офис и е завършена отдавна, май няма да можем да се изкарваме пред клиентите, че влагаме много материали..за жалост..Ex'Fiat Uno, Ex'Fiat Bravo GT, Ex'Fiat Punto HGT, Now-Fiat Bravo GT
SokOtPraskova написа:Аз нямам инструкции със снимки как се полага изолация, след като казваш, че не е като на снимката - явно ти имаш. Може да ни покажеш.....
От 4 или 5 години съм с фибран и още няма мухъл, плесен, гъби или каквито и да било подобни култури. :DVIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
fihi
peho написа:SokOtPraskova написа:Аз нямам инструкции със снимки как се полага изолация, след като казваш, че не е като на снимката - явно ти имаш. Може да ни покажеш.....
Колеги мрежата се слага от ВЪНШНАТА страна на изолацията ( :D :D :D )за да стане шпакловката здрава, не някой като мине и натисне с пръст и да стане дупката Колега peho , то че е по-хубаво с гребен по-хубаво, ама трябва стената ти да е идеално права, в което мнооого се съмнявам.Аз в момента удома слагам плочки и просто съм изумен как може всичко да е толкова криво :D :D :D Пода крив, стените криви, 1 прав ъгъл няма...аве супер лудницаТря'а напиша нещо тука, нали
u_bo
оги, да знаеш че като си сложиш изолацията - ще почнат да ти се потят прозорците - дори и да си източиш антифриза сериозно аз лично съм доволен от изолация с експандиран , а не с екструдиран ( едно от търговските имена му е фибран)дори панела да не е паропропусклив - ако се сложи XPS(=фибран) нали - ако се вмъкне влага м/у него и панела - накъде ще излезе -- навътре към стаята --> влага --> мухълиначе колежката ’сок’ дава доста вярна информация но не трябва да се забравя че’More Than One Way to Skin a Cat ’ .. t.e. другите начини не са непременно грешни
