И още нещичко и от мен, както казаха колегите по-горе ти си плащаш и трябва да имаш нет, не е трябвало въобще да им споменаваш за лаптопа, имаш РС ,имаш лан карта, платил си и си търсиш услугата да се "цвъкне" в/у РС-то какво ще правят не е твоя работа а тяхна.
Проблем с Лан карта
deadairplane
deadairplane
Аз го съветвам най лесно да си направи един кроснат кабел( дълъг над 50 метра, понеже съм имал случаи с карти които палят в сервиза на 1 м от суича но в мрежата суича не е на 1 метър от абоната)и да пробва да върже директно десктопа с лаптоп.Ако се виждат тогава ще го мислим, ако не се виждат- проблема е ясен че е от лан карта или драйвери.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Благодаря за съветите. Тези дни като ми остане малко време ще пробвам по ред на отговорите да търся решение на проблема. Като за начало утре може да имам възможност да пробвам и с друг лаптоп да видя. Има 15-20 метров кабел ще го намеря и ще има проба и с него. Когато съм включил работещата карта /изписва 100МВps/ и дам да се свързва ми изписва грешка 679. Когато е изваден кабела и не светят двете мониторчета изписва грешка 678. Като взлеза в Биоса не виждам да има лан или нещо подобно, за да разбера дали от там не съм си забранил картата. Как мога да го проверя това. Бях си забранил нещо за ЮСБ-то и не можех да флашки, но след като на това с надбиса ЮСБ дадох Enable всичко се оправи. Имам една възможност в другата стая да пробвам връзката. И там съм сложил кабел и утре ще купя нова розетка да я вържа там да пробвам. Картата която тръгва е D-link dfe550-tx. Другите две, които не искат са RTL някакви. За сега е това. Благодаря Pugsy за предложението да взема картата ама нещо тия дни съм яко на педалите и нямам никакво време. Другата седмица може да звънна ако не съм оправил проблемацията.Поздрави и скоро пак ще пиша какво е станало.
deadairplane
Не всички ЛАН карти поддържат смяна на МАС адреса. Ще му трябва и допълнителен софтуер, ако картата му не поддържа смяна.Затова препоръчах най-лесния вариант - да пробва с друг лаптоп - на приятел, не да си купува Аз имах подобен проблем с моя доставчик, въпреки че не съм на РРРОЕ връзка. Няколко пъти по телефона им казвах да ми махнат МАС-авторизацията, казваха ОК, и нищо. Чак като отидох в офиса им лично, тогава го направиха.
Хихихи, това българите сме тотална сган обаче. Вместо да иде в някоя компютърна фирма да кихне 20лв и да му решат проблема - ще се мори и ще обвинява доставчиците. Изобщо няма да гадая какво му има на тоя компютър, щом и самолета не успява да помогне - значи работата не става с дистанционното.Steliyan's Life!
pugsy написа:нали за това е форум,ако можем да си помогнем един на друг,с магазини,сервизи и т.н. е най-лесноSteliyan's Life!
Техник съм във фирма , която е доставчик на нет. Ако проблема ти е в MAC адреса , при проба да се свържеш ще ти изпише "проверка на потребителско име или парола ". Това е ако потребителското име , паролата или МАК адреса на компиутара ти са различни от тези запаметени в сървара на доставчика ти. Ако проблема е в лан картата ти или сигнала достигащ до нея, надписат е "Connecting through WAN Miniport (PPPOE)... ". Щом имаш сигнал на лаптопа си , значи очевидно проблема не е в сигнала. Пробвай да си сложиш ЛАН картата на настолният компиутар на 10 мегабита.Това става по следният начин : START > Control Panel > Network connections . Следва десен бутон в/у ЛАН картата > Properties > Configure > Advanced > Link Speeed/Duplex Mode. Като го маркираш и в мениуто от дясно пише "Auto mode". Променяш го на " 10 Full mode" и запаметяваш прозореца. Това е един от вариянтите който трябва да проваш . При нас голяма част от проблемите се отстраняват по този начин. УСПЕХ .Fiat Bravo 1.2 , 16V , 82 hp
Re: Проблем с Лан карта
deadairplane написа:Когато свързваш лаптоп с каквото и да е няма нужда от кроснат кабел. Лаптопските ланки си ги обръщат сами, и това е доста старо, едва ли ще намериш лаптоп който не е някаква антика а да се използва все още и да не може да си ги обръща. Също така съвременните ланки за десктопи също могат да си ги обръщат.Brava 1.6 ELX
