Ще изграждам малка баня на вилата и няма да има място за голям бойлер, за това съм се насочил към проточен, пък и с обемен няма как да се къпем по 8-10 човека един след друг... ще има едно изчакванеее Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Нужни са ми препоръки какво по точно (като параметри) да търся за нуждите си... Бойлера ще се използва един-два уикенда месечно, да кажем през летния и есенния сезон поне от 4-5 човека, инасталацията на вилата е стара, водата е много студена и със силно налягане, мека е...Чакам мнения на колеги с опит в проточните бойлери... препоръки за марка, модел, параметри и т.н.Благодаря.
Проточен бойлер - нужни са ми мнения и съвети...
bubachko
За марка - няма как да кажа. За вида обаче - с 2 ръце съм за газов проточен. Така хем няма да имаш ядове с тока, хем че може за мнооооого време да си къташ "топлото". Тук в нас сме на такова, като даже и с твърдата вода на Варна нямам никакви проблеми вече година. При положение, че сме и с дете и се къпе всяка вечер, а аз и жената сме жаби та киснем по поне половин час под душа средния разход ни е 1 бутилка от онези сините големите (мисля че са по 10кг пропан-бутан) за около 20 дни без да се скръндзаме. Самия бойлер има 2 степени на подаване на газ - слабо и силно, като сега е на слабо, защото налягането тук не е от най-високите и на силно направо завира водата в тръбите. Другото копче е за корекция на преминаващото количество вода за единица време, като и това влияе на температурата на водата. Водата се загрява до поне 70 градуса сега (не съм я мерил с точност), което обаче е напълно достатъчно и зиме и лете да си направя непрогледна мъгла в банята кат влеза да се жабясвам...Лошото му е, че цените им са по-височки в сравнение с нормалните токови... Но инвестицията си струва определеноДругото предложение е да се разтърсиш и да си намериш един от онези старите бойлери с дърва... Няколко пъти съм се къпал на такъв и изживяването е неописуемо
И ние на вилата сме с проточен боилер. имаме го от8-9г. Български е произведен в Каварна, марката е "RELAX". 6kw монофазен,не може да стой под налягане(тоест спирателния кран трябва да се монтира преди входа на студената вода , а на изхода за топлата дидекно душслушалка). Преди 2г., за в къщи си купих същата марка, но 7kw. ,но може да му се монти кран на изхода за топлата вода (може да стой под налягане). Доволен см и от двата. Първия на вилата го ползваме за баня, а този в къщи съм го монтирал в кухнята. Препоръчвам ти втория ,по-мощен е а и може да стои под налягане. Все пак ако имаш трифазен ток можеш да помислиш и за по мощенFIAT Marea ex
FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
bubachko написа:За марка - няма как да кажа. За вида обаче - с 2 ръце съм за газов проточен. Така хем няма да имаш ядове с тока, хем че може за мнооооого време да си къташ "топлото". Тук в нас сме на такова, като даже и с твърдата вода на Варна нямам никакви проблеми вече година. При положение, че сме и с дете и се къпе всяка вечер, а аз и жената сме жаби та киснем по поне половин час под душа средния разход ни е 1 бутилка от онези сините големите (мисля че са по 10кг пропан-бутан) за около 20 дни без да се скръндзаме. Самия бойлер има 2 степени на подаване на газ - слабо и силно, като сега е на слабо, защото налягането тук не е от най-високите и на силно направо завира водата в тръбите. Другото копче е за корекция на преминаващото количество вода за единица време, като и това влияе на температурата на водата. Водата се загрява до поне 70 градуса сега (не съм я мерил с точност), което обаче е напълно достатъчно и зиме и лете да си направя непрогледна мъгла в банята кат влеза да се жабясвам...Лошото му е, че цените им са по-височки в сравнение с нормалните токови... Но инвестицията си струва определеноДругото предложение е да се разтърсиш и да си намериш един от онези старите бойлери с дърва... Няколко пъти съм се къпал на такъв и изживяването е неописуемоФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
за газов вече ти казаха,аз да кажа за такъв на ток!Хубави са,топлят,НО има едно голямо НО трябва да имаш инсталация с поне 4 квадрата кабел(сечение 4 мм) и нагоре,за да не подпалиш кабелите,отделно трябва бойлера да е на отделен предпазител(било то бушон или АП-автоматичен предпазител),който да е съобразен с високото натоварване! Така ,че помисли добре и се консултирай с човек който наистина разбира,за да дойде и да ти оправи инсталацията ,за да не запалиш вилата си!ex.Мареа ТД100
Atanas71 написа:bubachko написа:За марка - няма как да кажа. За вида обаче - с 2 ръце съм за газов проточен. Така хем няма да имаш ядове с тока, хем че може за мнооооого време да си къташ "топлото". Тук в нас сме на такова, като даже и с твърдата вода на Варна нямам никакви проблеми вече година. При положение, че сме и с дете и се къпе всяка вечер, а аз и жената сме жаби та киснем по поне половин час под душа средния разход ни е 1 бутилка от онези сините големите (мисля че са по 10кг пропан-бутан) за около 20 дни без да се скръндзаме. Самия бойлер има 2 степени на подаване на газ - слабо и силно, като сега е на слабо, защото налягането тук не е от най-високите и на силно направо завира водата в тръбите. Другото копче е за корекция на преминаващото количество вода за единица време, като и това влияе на температурата на водата. Водата се загрява до поне 70 градуса сега (не съм я мерил с точност), което обаче е напълно достатъчно и зиме и лете да си направя непрогледна мъгла в банята кат влеза да се жабясвам...Лошото му е, че цените им са по-височки в сравнение с нормалните токови... Но инвестицията си струва определеноДругото предложение е да се разтърсиш и да си намериш един от онези старите бойлери с дърва... Няколко пъти съм се къпал на такъв и изживяването е неописуемоBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Аз съм с проточен бойлер, но моя е трифазен - Сименс 21 киловата. Значи да ти кажа, понеже 1 година ни нямаше в къщата и точно тогава беше адския студ -21 градуса и серпентината на бойлера се спука и протече Та виждам че ще е на вила и зимата трябва да имаш предвид това нещо, или да източваш някак си водата за да няма като при мен - 200 лв. за нова серпентина. Нямам наблюдение над монофазните, предполагам ти към тях си се насочил. Само не знам щом е студена водата на вилата ти, дали ще я загрява както си трябва, особено зимата ако го ползваш.. Иначе вече осма година сме с проточен бойлер и кефа е голям - къпеш си се колкото си искаш, когато си искаш, само да има ток и вода Сега се сетих, по едно време имахме проблем с налягането на водата, ВиК-то имаха някакви запушвания по тръбите и в такива случаи бойлера сам си изключва нагревателя и става голяма шитня като не може да си го ползваш.
Преди 6-7 г. си монтирах вкъщи български, електрически, проточен бойлер на мястото на 80-литровия. Не мога да ти кажа марката му, но мисля, че на предния му панел пише "Термолайн", в момента го има в "Технополис". Произвежда се в три варианта 5,7 и 9 Kw мах. мощност. Моят е 9 Kw и струваше тогава около 165 лв., а сега е с цена около 200 лв. Има три превключвателя за работа на 3,6 и 9 Kw, като максималния дебит е 8л/мин. с температура на водата около 37-38 градуса /нормална дори висока за къпане/. При намаляване на дебита водата може да достигне до 72 градуса при което термозащитата изключва. Захаранването е монофазно, но се препоръчва кабел със сечение 6мм2. Моят е свързан с 4мм2 и до сега нямам никакви проблеми. Предпасител от 35А не издържа, сложил съм 50А. Бойлерът е многоточков т.е. монтирайки го можеш да захраниш цялата инсталация - душ, мивка в банята, мивка в кухнята. Много съм доволен от бойлера, но трябва да имаш нормално ел. захранаване и когато някой се къпе да не се пуска вода от друг консуматор защото къпещият се започва да протестира бурно...Само за сведение - от няколко месеца не ползвам този бойлер, тъй като си прекарах газ и съм с газов котел комбиниран с проточен бойлер "Де дитрих". Не намирам особена разлика между него и електрическия - нито в сметките нито в начина на експлоатация. Дори газовия въпреки че има по-голям дебит по-бавно загрява и изисква по-силна струя вода иначе при по-малък дебит изключва.Peugeot 301
Punto 1.9 JTD - на жената
