Run regedit.exe. Go to HKEY_CLASSES_ROOTDriveshell key and change the (Default) key value from ’find’ to ’none’. It should fix your problem.A warning, if you are not comfortable editing/changing registry file, please make a backup first.Incidentally, System Restore would have fixed the problem if it was enabled
Иконата на дял D нещо се бъгна от какво е?
u_bo
u_bo написа:Run regedit.exe. Go to HKEY_CLASSES_ROOTDriveshell key and change the (Default) key value from ’find’ to ’none’. It should fix your problem.A warning, if you are not comfortable editing/changing registry file, please make a backup first.Incidentally, System Restore would have fixed the problem if it was enabledFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Торнадо, Това и аз съм го преживял. Със сигурност е вирус.Само не си спомням с коя антивирусна се махна. Мисля че с АVG.С десен бутон -> Експлоър (Explore) би трябвало да можеш да влезеш. Дай му да виждаш всички скрити и системни файлове, след което изтрий всичко, което завършва на .ini, .inf, .bat. Не се плаши, щом не ти е това дяла с Виндовса, няма страшно, трий.Но най-добре си пусни един скан с AVG.
Оправих го, като възстанових системата към стара дата... backupСканирах с НОД32, ама нищо няма
Tornado написа:u_bo написа:Run regedit.exe. Go to HKEY_CLASSES_ROOTDriveshell key and change the (Default) key value from ’find’ to ’none’. It should fix your problem.A warning, if you are not comfortable editing/changing registry file, please make a backup first.Incidentally, System Restore would have fixed the problem if it was enabled
Tornado написа:ogi28b написа:coolboby написа:Оги, не става.(т.е. ДОС)
Да давам ли инструкции? Start/RUN/CMDc:cd attrib -h -s -r autorun.infdel autorun.infПовтаряш операцията за всички устройства.
Steliyan's Life!
coolboby, опитай това: Върху десктопа десен бутон -> Properties -> Desktop -> Customize Desktop -> Web и трябва да изглежда както на снимката. Ако има друго освен My Current Home Page, маркираш и Delete, после ОК и пак ОК и трябва да се оправи. Поне при мен така се оправя когато всички икони изглеждат като маркирани.
u_bo
ilkoD написа:Оправих го, като възстанових системата към стара дата... backupСканирах с НОД32, ама нищо няма
