Копие на хардуерен ключ :)
    Колеги, трябва да дадете идея и евентуално как да копираме един ключ за управлението на софтуер.Та накратко. Управлението на климатиците в офиса става от софтуер. Този софтуер работи само ако към ПЦ-то, което пуска софтуера си е вкарало в ЮСБ-то ключа, даващо право за пускането на софтуера.Та има ли начин да направим копие на този ЮСБ ключ Ако някой знае точните хора, които да дъмпнат и копират ключа, нека даде координати и евентуално някой от вас ако може, да каже приблизителна цена за услугата.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    влез в device manager-а и виж като го вкарваш къде се появява ново устройство в Humman Device или на USB
    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
      Със сигурност начин има. Аз също исках да копирам подобен ключ, но макар и цяла седмица да беше у мен, не можах да се справя, както и да намеря достоверна информация как се прави. Ако откриеш някакъв метод или програма за целта, моля да споделиш.
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Досега не съм видял реално пиратско копие на хардуерна тапа(ключ), била тя за USB или LPT. Захващаш се с непосилна задача. Даже в наситен с пиратки бизнес като видео наблюдението имитаторите на GeoVision заобикалят проблема с новите версии изискващи такъв донгъл с хакване на софтуера, но не предлагат копие на въпросния ключ.
          wwalker написа:
          не съм съгласен с теб.. принципа е лесен.. чип в който е заложен код.. бучкаш на програматор и копираш
            Може ли да попитам защо толкова сложно е направено пускането на климатика, защото ми е интересно не за друго. Каква е идеята да се направи по този начин.
              ilko-gd написа:
              Идеята не я знам.Просто климатикаджията, който отговаря за системата, вече му е омръзнало да се разправяме и аз реших да управлявам системата от мой компютър.Обаче без този донгъл не можеш да пуснеш софтуерът, който не знам защо е направен така.Та май като виждам няма да стане толкова лесно копирането, особено като донгъла като го вкараш в ЮСБ-то не се познава като нищо.Просто си седи там и не индикира, че има устройство вкарано в ЮСБ-то, ама софтуера си го хваща.Виждам през прозрачната пластмаса само една кръгла интеграла, или нещо подобно, в него.п.п. Май тази тема не е за тук. Уж я пуснах в Общи приказки. Влезнах сега да видя там и гледам темата ми я няма. После случайно я видях тук.Ако може някой да я премести там, че явно нещо объркване от моя страна е станало.
                Опитай поне да видиш какви чипове има вътре какво пише на тях
                  Може би ще те разочаровам но няма да можеш да го копираш.С такива ключове се защитават повечето сериозни програмни продукти и пиратските версии които понякога се появяват разчитат на пробив в механизма за проверката му отколкото в копиране на самият ключ. Дори някои производители мисля че дават награда ако някой успее да ги разбие Каквото и да видиш вътре още при производството им в тях се залага уникален номер който ги прави наистина уникални - два еднакви няма да намериш наистина никъде. Така че принципно начин има за нещо което си заслужава парите. За твоят случай обаче - забрави ...Ето една фирма която произвежда такива ключове: http://www.aladdin.com/hasp/default.aspxПри нас ползваме именно нея ако трябва да защитим софтуер от несанкционирано копиране/ползванеПри закупуване на ключове от фирмата тя ви отваря персонална партида и ключове от нея можете да купите само вие.
                    Колега ВО, намери добър програмист да ти хакне софтуера. При БРЦ проблемът е същият.Сложили са донгъл да си защитават софтуера,но добри хора са му разказали играта.Мисля,че тук във форума имаше човек,който може би ще може да ти помогне с хакването.Ако те интересува кой е той ми пиши на лични.
                      Точно там е проблемът обаче - софтуерът на БРЦ го ползват много хора и има смисъл да се рови по него. А софтуерът за управление на този климатик ще се ползва от 1 човек ...Добър програмист вероятно по бързо ще напише аналог, отколкото да разбие защитата му.
                        В детските си години съм хаквал подобни неща... WinIce + Hiew и др. подобни тулчета вършат чудеса... но наистина дали си струва?
                        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                        http://forum.fiat-bg.org
                          Определено начин има.Аз преди време ползвах руския аналог на Аутокад - Компас, който е бил защитен с тапа. Тапата беше емулирана софтуерно от "добър човек", и си работеше програмата нормално без нея.Би трябвало според мен разбиращ човек да преслуша съответните портове по време на работа на програмата, след което да се напише програмка, която да имитира съответните сигнали.Аз не разбрах обаче, ако ти имаш при теб този донгъл, за какво ти е да го хакваш. А ако го нямаш - едва ли има човек, който да ти го хакне без да е при него оригинала.
