Как да запазим боята и вредно ли е полирането?
    Опасната паста за бойта е тази с абразивни частици в нея, които при нанасянето и последващото отстраняване на пастата отнемат част от старото лаково покритие. Това може да доведе до нараняване на основната боя. Има друг вид пасти, които играят само защитно действие и придават по-голям блясък на боята (мисля че са на парафинова основа), те не са опасни за покритието на колата.
    BRAVA 1,4 12V
    Nissan Navara
      Може би някъде 2000 година си купих една опаковка близо литър някаква американска паста и по два пъти в годината ги пастирам.Останало ми е съвсем малко от нея но ефекта е страхотен.Първо изтисквам от тубичката върху един памучен парцал и започвам да я мажа цялата кола но съвзем по малко разбира се . После пак с памучен сух парцал отново я търкам по това дето съм мазал и колата придобива идеален гланц и лъщи като нова.Това го правя два пъти в годината.Ако се интересувате за името на пастата то трябва да видя какво пише на тубата .Тя е в гаража ми.Сега ще се опитам да кача и снимката на Пунтото да видите как лъщи.
      Фиат Панда 1.2 2006година
      Синджира си идва ,а козата я няма...
          Ще я взема тубичката и ще я снимам за да я видите нагледно. :D
            оооо и на мен ми харесва и аз искам да си купя такава. Знаете ли колко е смешно, понеже аз нямам гараж и колата седи на улицата, нямам и двор и маркуч нямам, но си мия колата сама. С една кофа и една гъба и на улицата. Та докато си мия колата и я лъскам и минават разни хора и ми свиркат, смеят ми се, даже често ми предлагат да ми платят да измия и техните коли. Хахахахаха, та сега ако си купя такава паста, и видят как ми блести колата ще си кажат: Брей тая много добра бе! Ще почнат на опашка да чакат мераклиите да им мия колите, хахахаха Добра реклама си е тва за мойта фирма
            Единственото сигурно нещо е, че няма нищо сигурно!
              днес ми ли си колата Yellow_Flash_Colorz_PDT_03
              фиатче Браво 2.0
                Да не съм луда на -10 да си мия колата, нали ще замръзне.
                  Пастирането има и друго предимство. Става толкова гладка самата повърхост че почки всичко попаднало на колата се плъзга и не се задържа. Особенно при дъжд всички капки се стичат. Това важи и за стъклата .Аз и тях ги полирвам и не се замацват после. Сега само ме е страх като река да си купувам нова тубичка да не попадна на менте.Ще се опитам да ви покажа и снимка на Мерца.
                    аз съм ползвал http://www.turtlewax.com/иделна е
                    Всичко за FIAT Bravo 2007
                      така.. тъй като съм работил на мивка, нека споделя моите впечатления....първо пастиране пролет и есен е желателно /да не кажа задължително/; второ най-добре ще ви я свършат тази услуга на мивка, срещу около 50лв. разликата с ръчното миене е в пастите, които се използват, като обикновено полирпастите за машина са поне две /шлайф и гланц, като може да има и такива за междинно полиране/, другото предимство пред ръчните пасти е разбира се машинното нанасяне! за ръчно пастиране бих препоръчал единствено пастите на 3М /при тех "нема лабаво"/.и последно за стъклата си има специални пасти, но става и както колегата "коцев" писа!
                      "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
                        Към написаното по-горе и аз ще добавя няколко реда. Боята на автомобила няма да се повреди ако използваш полир - паста. Единствения недостатък на честото пастиране е че лака омеква и боята се надрасква и начуква от камъчета много лесно без значение дали е металик или обикновена. Под често пастиране имам предвид 1-2 пъти всеки месец /аз така поддържам моите автомобили свежи/. Пастите, които използвам са за професионална употреба. Прилагам и имената им ако искате да опитате:http://www.jewelultra.com/diamondbrite.htm - пастите на този производител са с 6 години гаранция, т.е. след първото пастиране е гарантирана 6г. защита на боята. Ето и малко доказателства
                        Fiat Brava SX, 1.6, 2001
                        Fiat Punto Abarth, 1999
                          Колега Коцев, страхотен ефект! Чакаме името на пастата! Тъй като се споменава и металик, той с други специални за металик пасти ли се третира, или няма значение?
                          1997 Brava 1.6, 16V
                            Мерцедеса не е металик а Пунтото е металик но става еднакво добре и за двата вида.Ето я прословутата паста:
                              А чрез пастиране било ръчно или не могат ли да се отстранят леки драскотини по боята-да речем от нокти или малки клончета?Понеже ми се намират такива по капака и ме дразнят, а не знам дали ще има смисъл да пастирам!
                              Fiat Punto 1.7 TD
