Днес разбрах, че в нашето село (а вероятно не само там) БТК прекратява предлагането на кабелни телефонни линии. На настоящите абонати са раздали по един GSM с вид на домашен телефон, като до края на месеца спират поддържката на старите телефонни линии. Номерата се запазват като цяло - добавят им по една 2-ка отпред. Проблемът е например, че моят приятел, който ми се оплака, по принцип живее в двуетажна къща и досега си ползваше един безжичен телефон, още повече лятото като седнем отвън на беседката му, телефонът може да си го вземе. Сега даденият им от БТК телефон обаче е само един, на практика изглежда като обикновен телефон, но трябва да е постоянно включен в контакта, с което става НЕподвижен.Отделно че става зависим от електричеството, и при бедствие няма как да се обадиш на 112 например, ако няма ток.Някой знае ли някакви подробности?П.П. Мен лично не ме засяга. БТК съм ги отрязал тотално отвсякъде.П.П.П. Не става въпрос за някое отдалечено безлюдно селце, а за най-близкото до Ямбол село, на практика квартал, в което живеят над 1500 човека.
БТК тихомълком си обира кабелите
От няколко месеца на баща ми селото подмениха телефоните с безжични и проблеми няма. Апарата си има акумулатор като ГСМ. Преди при всяка буря изключваха централно тока и много често дори и телефоните не работеха. Да не говорим за честото прекъсване на жиците и качеството на разговора. Подозирам, че ако въпросния телефон го занесеш и на другия край на Бълагрия пак ще си работи, но не сме пробвали. На самия апарат има и USB порт най вероятно за да може да се позлва интернет през него.
Не съм сигурен дали може да работи в района на друга клетка. Технически разбира се, може, но дали не е фиксиран да работи само с местната клетка незнам.Поне МТЕЛ Хоумбокса са така.Проблема според мен е, че БТК прави тези неща БЕЗ съгласието на клиентите си. Идват, карат те да подпишеш доколкото разбрах от един друг форум, 3-годишен договор (за да получиш безплатно апарата), и толкоз. Само че във въпросното село има и доста фирми (вкл. и моята е регистрирана там). Някои ползват телефонни централи с по-няколко вътрешни номера. Други ползват факс апарати, а доколкото се разбра от една по-стара тема, която бях пускал за МТЕЛ Хоумбокс, през ГСМ мрежата засега не е решен въпроса с факс-сигналите. Накратко - няма как да си пуснеш факс.Мисля, че с това педерухите от БТК си решават техните проблеми - съкращават хората, поддържали местните АТЦ-та, спират поддръжката на скъпите кабели и т.н. а всичко това е в УЩЪРБ на клиентите им. Зареждат се телефоните, да. Само че през зимата като спре тока по селата, понякога идва след седмица. Ще изкара ли апарата толкова?И други върпоси ми напират, но нейсе...
Immortal написа:Не съм сигурен дали може да работи в района на друга клетка. Технически разбира се, може, но дали не е фиксиран да работи само с местната клетка незнам.Поне МТЕЛ Хоумбокса са така.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Immortal написа:Не съм сигурен дали може да работи в района на друга клетка. Технически разбира се, може, но дали не е фиксиран да работи само с местната клетка незнам.Поне МТЕЛ Хоумбокса са така.Fiat Punto 1.1-Синята птица
Тия пък тъпаци съм ги оте..л още 2001г. когато не искаха да ми вкарат телефон.Имах молба от 10г. (тогава се чакаше за телефон, ебаси времената), после си подадох ощеедна "екпресна" дето я чаках 3 и кусур години. А да ти вкарат тел. линия струваше 200лв.И то в София, по малоумна фирма няма.Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Малко ме е срам да призная че и аз имам миниатюрно участие в цялата работа. Още лятото се знаеше че разширенията които правим по мрежата на Вивател ще се използват за пускане на стационарни телефони. Като цяло според мен плюсовете са повече от минусите след като видях какво е писал Торнадо за обхвата. Носиш си мобилен телефон в джоба и звъниш в движение на стационарни телефони Като ги знам колко са кадърни в БТК така и може да не успеят да го ограничат да работи само в клетката за съответното село. Не знам доколко могат насила да принудят някой да подпише нов договор ако иска да си остане на кабелче , ама в повечето случаи най-вероятно ще му се вдигне качеството. Предполагам че едва ли ще предлагат пренос на данни още повече че всички клетки по селата имат една двумегабитна линия , която нерядко се дели между 2 базови станции.Brava 1.6 ELX
Честно казано ,това за домашните телефони ми го каза още в началото на миналата година един познат който работи в БТК.Той е техник в селата около СЗ, каза че се подготвят за цифровизация на всички села в региона, малко ми беше чудно тогава как ще го направят ,но явно вече е факт.Така се спяестяват много разходи в това число и обслужващ персонал.Иначе БТК съм ги отсвирил още преди 3-4 години, но за сметка на това ползвам 2 Моб.телефона на Вивател вече повече от година и съм доволен.
